土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 看看这个二极管的用法
看看这个二极管的用法
发布于:2008-10-23 14:04:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家看看这个图上,当CR-Y3B断开时02与03间的电压是多少,在CR-Y03B闭合后,00与01间是多少电压?
我只测过断开时的02与03的电压是33V,是不是有问题,
请各们指教
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    应该没有问题,可以看做是给电容器充电,而电容器并联的继电器可以看做是电感线圈,电阻电容和电感就组成了一个RLC回路,本身电容器容量Q=W*C*U*U, 如果有电感再产生谐振的话电容器两端的电压将超过24V,甚至达到更大值,因此电容器过电压很大一部分是由于谐振引起的。
    2009-08-24 10:57:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教
能将本论坛两个会员号合并吗?:loveliness:
