土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变频器、星三角启动问题
变频器、星三角启动问题
发布于:2008-10-23 11:50:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一台37KW电机,要求有变频、工频两种控制方式,即平时用变频,变频故障时用工频星三角启动,可以实现吗?主要是主线该怎么接啊?请教了!
全部回复(14 )
  • 星湖
    星湖 沙发
    抛开元器件动作可行性,控制回路是没有问题的,变频时KM2和KM3工作,电机三角接法,受变频控制,没有问题。
    有说星三角问题的,可能是觉得时间继电器互锁上的问题,其实问题不大,继电器和接触器一般是先分后合,也就是常闭先分,常开再合,应该不会有问题。
    2009-06-06 21:46:06
  • liuxin19840724
    控制回路有点问题,变频时工作的KM不对,可以相互学习13871105679(刘)
    2009-06-06 19:01:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
甲供材料的保管费费率
甲供材料的保管费费率,和所处的地点有区别不!有谁知道吗?帮个忙啊!
