土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 四川二级城市的绿化搞得真失败!
四川二级城市的绿化搞得真失败!
发布于:2008-10-23 11:34:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在四川,除了成都以外的城市绿化可以说是一塌糊涂。不知道从什么时候开始,东南沿海的小叶榕象一股瘟疫一样传染了四川所有的二级城市,乃至大部分县城和乡镇街道。
走在四川的街道上,满街都是小叶榕,甚至很多城市把成排的悬铃木砍掉,换成小叶榕。我不知道这种树好在哪里?这是一种南亚热带/热带树种,在四川大部分地区(出川南沿江河谷地区)的降水,光照,热量都达不到最佳生长要求。小叶榕树形矮小委琐,树叶暗淡肮脏,尤其是在冬天的时候,四川降水少,那叶子脏得没法看。还有这种树木的气根疯长,犹如更破缕褴衫/披头散发的疯子一样,很是有碍观瞻!还有,小叶榕终年都是墨绿色,无花/无果/无落叶,景观相当沉闷单调。
四川城市的绿化应该多结合四川本土气候的特点,走乡土树种为主,引进树种为辅的路子。四川日照少,尤其是冬日相当阴冷,所以四川的街道应该多种植落叶阔叶树种,为了增添生气,也可以常绿落叶搭配种植。四川本来就有很多乡土树木可以作为优良的城市绿化树种。常绿的香樟/楠木/桂花,哪种树木不比小叶榕漂亮大气?落叶树就更多了,泡桐/梧桐/麻柳/千丈/枫杨/白杨/苦楝/乌桕/银杏/槭木/水杉。。。。尤其是泡桐/梧桐/乌桕/银杏这些四季色彩变化丰富的树种应该多多种植,原因有三:一是这些树木适应四川气候,生长迅速,所以树型高大优美,且维护成本低;二是这些树都是落叶树木尤其适合四川这种日照少的地区,在冬日给人们更多的接触阳光的机会;三是这些树木一年四季色彩变化丰富,增添了城市色彩,给人以美的感受和心灵的启迪。
希望四川城市绿化的工作者能够多开阔一下视野,不要老是盯着珠三角地区看,人家那是热带地区,大部分植物不适应四川的气候。要多看看长江流域众多城市的绿化,那更值得四川城市借鉴。真心希望四川的街道上都是漂亮高大的乡土树木,不要再看到小叶榕的影子。。。
[ 本帖最后由 kokoyoo 于 2008-10-23 11:41 编辑 ]
全部回复(24 )
  • zxf_long
    zxf_long 沙发
    "地水通”毛细透排水带的发明人是胡鸣群,他针对传统的排水反滤所采用土工织物或级配砂石层等材料容易淤堵而失效的问题,经过多年研究试验,巧妙地利用四种大自然力量--重力、毛細吸力、表面張力、虹吸力自动达成过滤、吸水、封闭、排水等动作而发明的具有优良性能的产品。 该排水带是在宽20cm、厚度仅为2mm的软質薄塑膠片上,每隔1.5mm開設1mm直徑之毛細管,每根毛細管再纵向剖开0.3mm宽度之槽沟。它具有不需级配砂石滤层、不堵塞、抗土压力能力強、主动式排水能力大等特點。1999年获得德国紐倫堡发明奖、年度金牌奖暨年度最佳发明貢献奖等多项奖励,得到了中国台湾以及中、美、日、歐洲等十余国专利。
    应用范围:
    1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
    2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
    3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
    4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
    5.地下建筑物减压导排水工程
    6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
    7.农业排灌工程
    8.园林绿化
    9.屋顶花园
    “地水通”排水带产品特性
    1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
    2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
    3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
    4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
    5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
    6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
    7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
    8、等效相比成本低。
    9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
    “地水通”排水带的工作机理
    地水通毛细排水带在排水时有三道防淤堵防线:1)当土壤饱含水份时,由於园孔直径为1mm,而沟槽宽度只有0.3mm,会产生毛细现象,迫使水流由下往上自行倒吸进入毛细导管内,土壤中被水流夹带之颗粒将因重力自行向下沉淀过滤;2)因沟槽进水口宽度较导水细管直径窄许多,就算有少数漏网的细小土颗粒进入,它们不是再次从沟槽向下沉降回归土壤,就是随同管内水流向外排放,可以避免淤积发生;3)细长状槽沟本身较个别分离孔洞设计更不易堵塞。
      排水带朝下之沟槽既能进水,理论上也可能因重力造成回漏,此时本排水带则利用表面张力现象使水流在窄沟槽上自动形成封闭水膜,防止回漏;当水开始进入带体内部时,毛细现象会自然而然对土壤中之水份产生抽吸,直到灌满、封闭,并开始朝出口向外排放;当水流顺坡而下到达出口流出时,将因埋设落差产生的虹吸现象,进一步对土壤内部产生抽吸负压,大幅提高吸排水之效率。
    2008-11-30 19:19:30
  • chiao49655
    chiao49655 板凳
    还是提倡当地本土树种的应用,小叶榕在四川还是可以种植的.
    2008-11-07 22:39:07
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请教大红花卷叶病最佳防治方法?
目前,南方许多城市的绿化带及公园的大红花都出现了卷叶和叶片泛黄的病态,很影响景观,经喷洒乐果,但效果并不明显。我在网上看到这是病毒性的,只能防不能治,不知道是不是真有那么严重?请大家出出主意,有什么好的防治方法?[ 本帖最后由 bssgcglc 于 2008-10-23 11:22 编辑 ]
