土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖pk暖气片 哪种家庭采暖更实惠
地板采暖pk暖气片 哪种家庭采暖更实惠
发布于:2008-10-23 09:43:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
由于采用暖气片的材料不同而价格不同,所以只能依据北京市96年版《建设工程概算定额》的规定来进行计算比较。采用常规暖气片,楼内立管、干管、室内支管、暖气片及辅助材料和人工费,北京市规定每建筑平方米造价:76元/平方米;立管和干管仅占造价的40%,每建筑平米造价约30、00元,室内部分的水平管、暖气片及辅助材料占60%,每建筑平米造价约46、00元。低温热水地板辅射采暖干管和立管的用量同暖气片相比可节省50%~60%,而室内仅用1~2米的支管,暖气片改为地采暖塑料管从而大大减少了材料费用,地采暖的实际造价每建筑平方约40元左右。
一、初期投资的比较
采用常规暖气片,楼内立管、干管、室内支管、暖气片及辅助材料和人工费,北京市规定每建筑平方米造价:76元/平方米;立管和干管仅占造价的40%,每建筑平米造价约30.00元,室内部分的水平管、暖气片及辅助材料占60%,每建筑平米造价约46.00元。
低温热水地板辅射采暖干管和立管的用量同暖气片相比可节省50%~60%,而室内仅用1~2米的支管,暖气片改为地采暖塑料管从而大大减少了材料费用,地采暖的实际造价每建筑平方约50元左右。
二、运行费用的比较:
低温热水地板辐射采暖(简称地板采暖)最大的优点是节省能源。
地板辐射采暖供水温度60℃以下,在北京冬季温度降至15℃时,普遍采用供水温度50~55℃之间。因此,供水温度较低,热损失小。地板辐射采暖一大特点是在辐射强度和温度的双重作用下对房间进行采暖,形成较合理的室内温度场分布和热辐射作用,地采暖和暖气片在同样的供水温度时,地采暖可以有3~4℃等效热舒适度效应。因此,采用地采暖设计房间温度时,室温比普通暖气片采暖低2℃就可以满足暖气片采暖所需的效果。而暖气片片采暖的供水温度90℃以上,所以仅此项采用地采暖可以节省30%能源,从而节省同样比例的费用。房间的热梯度下高上低,绝对满足人的生理的需求。
三、维修费用的比较
1、任何品牌的暖气片在使用过程中,都发会生腐蚀现象,经过几年或十几年的使用年限,暖气片和室内支管发生锈蚀,发生泄露现象,每到采暖季必须进行维修或更换,维修费用较大,给住户和开发商增加了经济负担。
2、地板采暖无上述缺陷,塑料管材的最大优点:
①耐腐蚀:不受电解质影响;
②抗老化:导致塑料老化的原因是紫外线的照射,而塑料管材埋在水泥层中,就避免了紫外线的照射,所以塑料管材抗老化;
③永不结垢:塑料管材本身不会产生水垢,如果管内有水垢或锈蚀物可由于水压的动力和塑料管材内壁光滑因素,水垢或锈蚀物不会粘附于管道内壁,会随压力冲至回水管;
④塑料管材使用年限为五十年,如没有人为损坏属于永久性不渗漏产品。
所以每年冬季第一次供暖时家中无需留人;在施工中只要验收合格,此管材属于永不维修产品。
采用塑料管材的地板采暖,给住户和开发商带来省钱省时和节省综投资的最大好处。
四、客户利益方面的比较
1、使用面积的比较:
采用暖气片采暖不但暖气片占用了使用面积,而且室内的暖气管道同样占用了使用面积。例如暖气片的厚度是10cm,安装时离墙5cm,供热采暖网再加暖气罩5cm,厚度是20cm,宽度150cm,高度270cm,这样占去了0.81立方米的空间面积和0.3平米的使用面积。这仅是一组暖气片所占用的空间面积和使用面积,这套住宅需用11组暖气片,客户将失去3.3平米使用面积!
但是,地板采暖的优点之一就是不占用使用面积,分水器的体积很小,可放在卫生间或厨房某个角落里。特别是,开发商采用地板采暖,无形中给客户增加户内使用面积,也可作为销售热卖点,适当提高售楼价格。
2、舒适性的比较:
暖气片属于空气对流式散热,热气通过屋内上半部流向对面,所以产生的效果是头热脚凉。
而地板采暖则不同,热量从脚下升起,产生下面温度高而上面温度低的温度梯度,产生的效果是脚热头部清醒,符合人体生理需要,彻底避免“寒从脚起”的现象,给人感觉非常的舒适感。
3、装饰费用的比较:
为了美观,对暖气片进行包装装饰,给住户和开发商增加了经济负担。而地板采暖则不需要装饰。
4、各房室温可调节,地板采暖的每一个回路都有阀门的控制,用户可通过调节阀门来调整适宜的温度。
等多暖气片、地暖信息尽在中国暖气片行业网( www.nuanqipian.net)
  • li_xiaobao
    li_xiaobao 沙发
    锅炉维修网 有你想要的答案、、
    www.glwx.cn
    2012-07-30 10:40:30
  • alwayss2012
    alwayss2012 板凳
    1.一定要找具备地暖专业知识的施工团队。地暖行业素有“三分产品,七分安装”之说,地暖是一项系统的工程,如果安装不好,一旦出现问题,维修起来会很麻烦,而且后期使用成本也会随之增加,所以选择资质好、服务好的地暖服务商很重要。
    2 .有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;设计施工图纸、所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查合格,必要时应抽样进行相关检测;施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。
    3 .地暖系统安装前,应保证施工现场水电路管施工完毕。厨房、卫生间应已做过闭水试验并
    经过验收;土建专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕;用户需与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。
    4 施工区域地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;施工的环境温度条件不宜低于5℃;应避免与其他工种进行交叉施工作业,所有后期装修所需的地面孔应在地暖管铺设之前打好,避免以后任何钻孔操作。
    5. 加热管应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。,储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。
    http://www.ysnt.cn
    2012-07-29 16:18:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片问题大解答
根据供暖方式选定暖气材质  钢制散热器的特点:外形美观,艺术造型夸张,但怕氧化,要采取内防腐处理,应满水保养;铝制散热器的特点:体轻、价廉高效,造型多变,怕碱性腐蚀,要采取内防腐处理。铜铝复合散热器的特点:铜制水道防腐,铝翼片散热佳,强强联合,防腐效果佳,造型较单一。纯铜、不锈钢散热器的特点:防腐效果好,价格稍高。  “双水道”铜铝复合散热器最流行  铜铝复合散热器承压能力高、耐腐蚀、散热效果好、不受供暖系统限制,价格属于中等偏上。与往年“单水道”不同,今年的市场上新款铜铝复合散热器多采用“双水道”方式,尽管散热器的厚度增加了,但散热效果更加理想。同样品牌铜铝复合散热器,去年的“单水道”产品售价205元/片,每片散热量大约能保证3.7平方米面积供热;而今年“双水道”新品价格236元/片,每片能保证为5.7平方米面积供热。。
