土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 智能玻璃幕墙的重要作用
智能玻璃幕墙的重要作用
发布于:2008-10-23 09:08:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
智能玻璃幕墙的重要作用
智能玻璃幕墙主要通过双层幕墙的形式得以实现。其内层幕墙相当于传统的玻璃幕墙,是室内外的分界线,通常由中空保温玻璃构成,并设可开启窗扇;外侧玻璃通常由单层钢化玻璃构成(也有外侧玻璃采用中空保温玻璃的实例,属于机械通风式双层幕墙系统)。外侧玻璃主要功能是承受风载,防雨水、风沙,噪声以及形成两层玻璃之间一个相对稳定的、可以调节的空气缓冲层。外侧玻璃幕墙上有精心设计的可调节的进风口和出风口。
  两层玻璃之间距离根据功能构造不同可为20~100cm以上。在这一空间里,通常设置遮阳百叶等装置。如果宽度在60cm以上,可在楼板高度上设置金属格栅作为检修走廊。
  双层玻璃幕墙的工作原理:
  双层幕墙从构造形式上可分为:封闭式通风双层幕墙、窗箱式双层幕墙和外廊式双层幕墙。在这三种基本构造形式的基础上,近年来又出现了许多新的技术构造与不同形式的构造组合。不同构造形式的双层幕墙有不同的优缺点,适用不同的建筑需求,在此以外廊式幕墙为例,简述双层幕墙的工作原理。
  ·寒冷季节,玻璃幕墙可以最大限度地吸收太阳辐射热,通过调节进出风口的大小,可以控制适当的新风换气量,而进入两层玻璃幕墙之间缓冲空间的空气,已被阳光初步加热,再送入室内时可减少送暖量。
  ·夏季炎热时期,位于两层玻璃空间的遮阳设施被放下来,绝大部分太阳辐射能量在这里被挡住,并通过精心组织的自然通风排到建筑之外。由于外层玻璃具有遮风避雨及防盗作用,夜间室外冷空气可以通过开启的内侧窗户冷却楼板等高蓄热体,次日上午气温上升时,楼板、墙体等将会有效地冷却室内温度。
  ·在春秋季节双层幕墙的开启可以使室内达到完全自然通风。
  双层玻璃幕墙的通风模式:
  双层玻璃幕墙的主要优点之一是建筑在全年大部分时间里可以实行自然通风,包括在刮风下雨的天气里。在组织通风系统时要考虑避免室内排出的浑浊空气被再次吸入室内。在实际工程中有下列4种双层幕墙通风系统。
  1. 楼层水平进出风口对角通风系统
  2.带窗下墙的通风系统
  3. 竖向窗框进风,横向排风系统
  4. 带竖向风道的箱式外窗排风系统
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
请帮我设计一下北方农村房屋
我表姐家要盖新房了,特来求助大家房屋面积100~120平方米,家在黑龙江农村,三代人居住,我表姐父母以及他们的小孩子,要求有两铺火炕。至少3个居室。由于他们的厨房是烧柴火的,面积应该较大,且居室与厨房位置有时必须挨着,不大好设计,最好设计时候能考虑以后条件好了增加一层的要求。非常感谢各位。让各位费心了!!!非常感谢
