土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何选用水力控制阀
如何选用水力控制阀
发布于:2008-10-23 08:45:23 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
水力控制阀是以管道本身介质压力作为动力源,进行启闭、调节,把前导阀及系统小管路不同组合,就能具有近30种功能,现在逐渐得到较普遍的使用。先导阀靠作为控制对象 的水位和压力的变化而动作,由于导阀种类很多,可以单独使用或几个组合使用,就可以使主阀获得对水位和水压及流量等进行单独或复合调节的功能。但主阀类似 截止阀,阀门全开时,其压力损失比其他阀门要大得多,且各个开度损失系数越是与全闭接近,越是剧增,阀门口径越大就越显著。 具有上述特性的阀门,在接近全闭时,阀瓣的动作加速,易发生水锤(水的冲击压),接近全闭时,阀门动作越缓慢越好,于是可在阀瓣上设置节流机构。另外先导 阀的节流和动作部分要尽量避免设置特小口径的孔口,以免堵塞。必要时要加滤网,定期检修及设置旁通管路。这种阀门发展、使用前景看好。
工作原理: 水力控制阀分隔膜型和活塞型两类,主要部件有一个主阀及其附设的导管、导阀、针阀、球阀和压力表等组成的。它利用上下游压力差为动力,由导阀控 制、使隔膜(活塞)上方控制室内的压力水被排到大气或下游低压区时,作用在阀盘底部和隔膜下方的压力值就大于上方的压力值,所以将主阀阀盘推到完全开启的 位置,当进入隔膜(活塞)上方控制室内的压力不能排到大气或下游低区时,作用在隔膜(活塞)上方的压力值就大于下方的压力值,所以就会把主阀阀盘压到完全 关闭位置,当隔膜(活塞)上方控制室内的压力值处于入口压力与出口压力中间时,主阀阀盘就处于调节状态,其调节位置取决于导管系统中的针阀和可调导阀的联 合作用。可调导阀可以通过下游的出口压力并随它的变化而开大或关小其自身的小阀口,从而改变隔膜(活塞)上方控制室内的压力值,控制主阀阀盘的调节位置。
装好主阀,注意阀门不能有卡阻现象。
水力控制阀就是水压控制的阀门,它由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑定水位阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑角型定水位阀﹑减压阀、水泵控制阀等。
水力控制阀按结构可分为隔膜型和活塞型两类,工作原理相同,都是以上下游压力差△p为动力,由导阀控制,使隔膜(活塞)液压式差动操作,完全由水力自动调 节,从而使主阀阀盘完全开启或完全关闭或处于调节状态。当进入隔膜(活塞)上方控制室内的压力水被排到大气或下游低压区时,作用在阀盘底部和隔膜下方的压 力值就大于上方的压力值,所以将主阀阀盘推到完全开启的位置;当进入隔膜(活塞)上方控制室内的压力水不能排到大气或下游低压区时,作用在隔膜(活塞)上 方的压力值就大于下方的压力值,所以就会把主阀阀盘压到完全关闭的位置;当隔膜(活塞)上方控制室内的压力值处于入口压力与出口压力中间时,主阀阀盘就处 于调节状态,其调节位置取决于导管系统中的针阀和可调导阀的联合控制作用。可调导阀可以通过下游的出口压力并随它的变化而开大或关小其自身的小阀口,从而 改变隔膜(活塞)上方控制室的压力值,控制方阀阀盘的调节位置。
  • 天地人和1
    天地人和1 沙发
    :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
    2008-11-02 22:14:02
  • feshe
    feshe 板凳
    谢谢,学习了,可以到 http://g.tgnet.cn/HuanGB/这里交流一下
    2008-10-23 17:31:23
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
大家进来看看这个工程
广州亚运城真空垃圾收集工程 工程概况 如何使用工程信息? 项目编号 GZSYYC 阶段 勘察设计 项目类别 环保节能 建筑面积 -- 占地面积 66000平方米 建筑物层数 -- 工程类型
