土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电絮凝设备--昆山英能系统工程有限公司
电絮凝设备--昆山英能系统工程有限公司
发布于:2008-10-23 08:33:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电絮凝技术分析和设备
1 电絮凝的理论基础
  电絮凝一个复杂的过程,在电场的作用下金属电极产生阳离子在进入水体时包括许多物理化学现象,从离子的产生到形成絮体包括三个连续的阶段:
  (1)在电场的作用下,阳极产生电子形成“微絮凝剂”——铁或铝的氢氧化物;
  (2)水中悬浮的颗粒、胶体污染物在絮凝剂的作用下失去稳定性;
  (3)脱稳后的污染物颗粒和微絮凝剂之间相互碰撞,结合成肉眼可见的大絮体。
  由于电絮凝过程中电解反应的产物只是离子,不需要投加任何氧化剂或还原剂,对环境不产生或很少产生污染,被称为是一种环境友好水处理技术。电絮凝法具有很多的优点,如:
 (1)设备简单,占地面积少,设备维护简单;
 (2)电絮凝过程中不需要添加任何化学药剂,产生的污泥量少,且污泥的含水率低,易于处理;
  (3)操作简单,只需要改变电场的外加电压就能控制运行条件的改变,很容易实现自动化控制;
  电絮凝法中常用的电极材料为铝和铁,在阳极和阴极之间通以直流电,发生的电极反应如下:
  铝阳极
  Al-3e→Al3e+ (1)
  在碱性条件下
  Al3e++3OH-→Al(OH)3 (2)
  在酸性条件下
  Al3e++3H2O→Al(OH)3+3H+ (3)
  铁阳极
  Fe-2e→Fe2e+ (4)
  在碱性条件下
  Fe2e++2OH-→Fe(OH)2 (5)
  在酸性条件下
  4Fe2e++O2+2H2O→4Fe3e++4OH- (6)
  另外,水的电解还有氧气放出
  2H2O-4e→O2+4H+ (7)
  在阴极发生如下反应
  2H2O+2e→H2+2OH- (8)
  电絮凝法在处理过程中具有多功能性,除了电絮凝作用之外还有电化学氧化和还原、电气浮等作用。
2 电絮凝反应器中电极组合方式
  在电絮凝器中,按照电极板两侧的电极极性分,电絮凝器可分为单极式、双极式和组合式三类,对于单极式电絮凝器,电势高低交错,电流总是从某一阳极流向相邻的阴极,而不可能绕过几块极板流向其他阴极,每块极板表现出一种电性且相邻的电极表现为不同的电性,这类电絮凝器不存在电流的泄漏问题;双极式与组合式的情况则有所不同,部分电流可以绕过几块极板,从靠近电源正极的一些极板直接流向靠近电源负极的一些极板,除了与电源两极相连的极板外,每块极板表现出不同的电性,双极式和组合式都存在着电流泄漏的现象。
2.电絮凝在水处理中的应用
1)在高浓度有机废水中的应用:
高浓度的可生化,不可生化的有机废水,用传统的工艺处理,流程长,运行成本高,负荷高,效果不明显;电絮凝设备已成功的用于此行业,在电荷的作用下,可生化与不可生化的有机物直接破分子键,降解COD
成功案例
 食品厂生产工艺过程来的蛋白、脂肪和纤维的高浓度废水。
 屠宰业和养殖业的高浓度有机废水。
 石油业的含烷烃的油废水。
 印染业的不可生化的高浓度有机废水。
 含油的研磨废水。
 金属轴承的高浓度切割液
2)在电镀废水中的应用
电镀废水含金属的种类多,形态多样,处理的难度大,特别是在政府严格控制的前提条件下,能找到一个方案做到零排放,是各个专业人士的研究方向,借鉴国外的经验,多次的尝试和试验后,电絮凝技术多次的改进,现在能做到电镀废水处理的零排放
3.电絮凝处理和传统工艺对比
a.电絮凝法占地面积小,能耗小,处理效果明显,全自动化控制,处理后污水能达到国家污水排放标准。
b.设备简单,操作方便,易实现自动化管理。
c.不需投加化学药剂,可节约化学药剂与投药设备费用。
d.处理费用及一次性药资费用低。
e.可操作性强,当水质水量发生变化时,可调节电流密度,使出水达到处理要求。
我公司专业生产电絮凝设备,可作为预处理和深度处理工艺,处理后排放水可达国家一级排放标准。
联系人:蔡經理 13701884512 QQ:68726258
[ 本帖最后由 ksyn001 于 2008-11-4 13:27 编辑 ]
  • ksyn001
    ksyn001 沙发
    [ 本帖最后由 ksyn001 于 2008-11-4 13:38 编辑 ]
    2008-11-04 10:37:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教废水脱盐方法
请问废水脱盐主要可以采用哪些方法?P.S.废水中盐分含量10%,主要成分是NaCl
