土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2这个节点可行吗
2这个节点可行吗
发布于:2008-10-22 22:03:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在遇到这个项目!商场把原来的中空部分补上一部分,以扩大营业面积!
结果要求在原来的两个平行框梁增加一个次梁,这个次梁与框梁垂直。
框架梁截面是250X700,柱距是7.5m,原来设计配筋是最够的!
我现在考虑是这个次梁是做成钢梁还是做成混凝土梁呢!
这样牵涉到两个节点:]
1、钢梁与混凝土框梁的连接;
2、或者是新混凝土次梁与老框架梁连接。
请问各位,那种节点更加适合这个呢!这个结构是89年建成的,
框架结构。另外,这个框梁的内的箍筋全部是直径6的钢筋,
要是按照现在的规范:7.5度区,直径不满足要求,是否对这个
连新构件的框架梁进行加固处理呢呢……
谢谢!
全部回复(3 )
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    新梁问题好解决,老梁麻烦了。。。。。。。。。。
    2008-10-30 14:39:30
  • pswgg
    pswgg 板凳
    还是用钢梁比较好,同意楼上说法--原框架梁也要加固
    2008-10-30 11:20:30
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
浅谈框架-剪力墙结构中0.2V0调整的具体应用
