土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教荣昌老师和各位高手
请教荣昌老师和各位高手
发布于:2008-10-22 20:40:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教用膨胀阀和毛细管的制冷系统加F怎么加.
假如系统是膨胀阀节流库温要求是--20度,蒸发器是采用排管的.刚开机库内的温度是25请问此时的回气压力是按--30度的饱和压力来加F,还按15度的饱和压力来加F.
假如系统是采用毛细管节流库温要求是--20度,蒸发器是采用排管的.刚开机库内的温度是25请问此时的回气压力是按--30度的饱和压力来加F,还按15度的饱和压力来加F.
小弟在这里先谢了
全部回复(4 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    谢谢老师热心的回复:handshake :handshake :handshake
    2008-10-23 20:49:23
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    指的是该压缩机的性能,蒸发温度范围:如+5度~-25度,取中间值,那就是-10度。
    2008-10-23 16:16:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
20吨水从20度加热到28度需多长时间
20吨水从20度加热到28度需多长时间
