正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
我有一套图,老是弹出一个对话框:该作品是教育版本产品,是否继续?点击是,才能打开,而且打印的时候,图纸四周都带有这几个字。我吧图纸转换成DXF格式,软件又回答说:DXF格式数据不全,要我按回车键继续,继续后又什么都没有,情各位大哥大姐帮帮忙,知道的请您告诉我,不胜感激。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板2、你那套图使用教育版绘制或者是使用了教育版绘制的某个图块
查到些办法不知道有没有用
1、先将文件存储为dxf格式,再重新打开CAD,打开刚保存的dxf格式文件,另存为dwg格式,即可去除打印时的Autodesk教育版制作标记。
2、用其他的dwg版本转换工具(如AcmeCADConverter)转换成R14。
3、存为DWT模板文件,打开后再存回DWG也可解决。
附:2006安装说明
在输入授权码前要先点击Permanent(永久的)和Commerial(商业的),如果先点了Educational(教育的),就会算出教育版的激活码。
如果是商业或教育的,等出图的时候,你的图右下角会自己加加标签的。
记住:只能点击Permanent(永久的)
注意:安装时序列号不要用000-00000000,要用序列号:191-75444444;激活时要选择商业的(Commerial)。
另外,运行2006安装包中的 Bin\acadFeui\ 路径下的Setup.exe可以跳过安装时的IE6升级提示。
