正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请高手回答,什么情况下使用电子脱扣器
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
houxiaoye
沙发
以无锡浩邦的CKG4-12/630-220AC 真空接触器 为例
2008-10-24 22:41:24
tujunt10
板凳
多大的?我听说交流接触器一半消耗的功率都可以忽略不计的吧?
2008-10-24 17:06:24
加载更多前两天,我刚好用万用表测量了一下该接触器的起动线圈阻约为20欧,然后目测,我认为一个完整的线圈阻值约为40~50欧的样子
由欧姆定律得:额定电流约为4.4~5.5A的样子,当然我没有把接触器上的铭牌的数值直接搬过来,是想建议提问题的仁兄多动动手,这样映像更深刻一些
大家应该知道接触器线圈有起动线圈和保持线圈(实际上也就是从一个线圈的中间引出一个抽头就成了这两个部分),我的分析如下:
在吸合铁板时需要较大的电磁力,接入电路中的电阻较少,所以电流就大。当吸合后好果电流继续这样大的话会引导致线圈发热,而且保持吸住铁板也不需要像吸合时那样大的电电磁力,所以就串入了保持线圈,防止线圈发出大量的热)
在这里我也抛出一个问题:为什么要分起动线圈和保持线圈?也请大家看看我的分析对不对,不对的话请大家指出
谢谢!
