土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构中的闭口型压型钢板
钢结构中的闭口型压型钢板
发布于:2008-10-22 09:34:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
YJ型楼承板在多高层钢结构及钢结构夹层中的应用
近年来,随着高层建筑的发展,钢-混凝土组合板日益得到推广和应用。所谓的组合板是充分利用钢材和混凝土的材料和结构特点联合成为一整体而共同工作的一种结构形式。模板在施工阶段承受施工荷载,在使用阶段与混凝土共同工作,承受使用荷载。目前使用较多的是压型钢板组合板。
压型钢板组合板是一种十分合理的结构形式,它能够按其各组成部件所处的位置和特点,充分发挥钢材抗拉和混凝土抗压性能好的优点,并具有良好的抗震性能、施工性能。这种结构目前被广泛应用于国内外建筑中,但在国内,大都将压型钢板当作模板使用,而没有充分发挥压型钢板的作用。
与普通钢筋混凝土楼板相比,压型钢板组合楼板具备以下优点:
 压型钢板可以作为现浇混凝土的永久模板。这样就省掉了施工中安装和拆除模板等工序,从而节省了时间和劳动力;
 当压型钢板安装好以后将可以作为施工平台使用,同时由于不必使用临时支撑,也不影响下一层施工平面的工作;
 压型钢板可以作为楼板的底筋使用,减少了安装板筋的工作量;
压型钢板的肋部可以放置水电管线,从而使结构层与管线合为一体,降低了楼板厚度(降低了建筑高度),给建筑设计带来灵活性;
 在施工阶段,压型钢板可作为钢梁的连续侧向支撑,提高了钢梁的整体稳定承载力;在使用阶段,提高了钢梁的整体稳定性和上翼缘的局部稳定性。
以上几个优点都可以相当大程度地缩短施工时间,取得良好的经济效益。
YJ系列楼承板现已广泛应用于多、高层钢结构及钢结构夹层。该板型板底翼板相连,腹板贴合,用于钢-混组合结构楼板中,具有40%钢板截面积握裹在混凝土里面,从而具有更优越的结构断面性质和耐火性能。因此,相对于其它压型钢板,更适合用于钢-混凝土组合结构楼板体系,其主要优势阐述如下:
一、YJ系列楼承板与普通开口板相比板型截面优势
1.该板型板底平整、腹板贴合,可根据各种房间的不同功能和需 要提供多种板底天花处理方式。如直接喷漆可做成企口型天花板(状似铝扣板)、也可披刮腻子后涂刷水性涂料做成平板天花板、还可直接贴壁布或壁纸装饰成彩色天花板而能更经济地满足业主的审美需要。
2.YJ系列楼承板截面重心距板底15mm左右,小于普通开口型楼承板截面参数,按塑性理论分析组合楼板结构承载力时,混凝土压力合力中心与钢板拉力合力中心具有更大的内力臂,这表示材料强度发挥更充分,因此YJ系列组合楼板具有更大的结构承载力或者说具有更高的安全系数。
3.YJ系列楼承板能够完全替代或部分替代(根据设计师考虑)楼板中正弯矩受拉钢筋而且无须喷刷防火涂料即可达到1.5小时(一级)的耐火时效(配有国家建筑工程质量监督检测中心和国家固定灭火系统试验中心出具的试验报告)。
4.YJ系列楼承板特殊的闭口肋型和腹板上的冲锚使混凝土对楼承板的握裹力更强,组合楼板达到真正的组合作用。
5.YJ系列楼承板组合楼板能够减小楼板厚度,增大净空高度。采用普通开口楼承板,在不喷涂防火涂料的情况下需要混凝土厚度在肋顶以上大于80mm,而采用该板型在无须喷涂防火涂料的情况下最小楼板总厚度可做到110mm。
二、YJ系列楼承板与普通开口板相比安装技术优势
1.YJ系列楼承板严格按照设计铺板图在工厂加工,排板顺序均已编号,现场施工只需少量切割和补板,方便于钢构公司现场安装。
2.YJ系列楼承板板宽为600mm(YJ46-600型)和720mm(YJ66-720型),排板时只需按跨距顺排,与钢梁顺接时,由于板底平整,有足够与钢梁实接面积,因此不用处理可直接铺过去(开口板因要避免与钢梁虚搭而需切割补板)。
3.开口板在端口处应封堵板,以免浇筑混凝土进从板底开口漏浆,而YJ系列楼承板因腹板闭合而不用端头堵板,节约费用并节省安装时间。
4.YJ系列楼承板因板底平整,无论与钢梁横搭还是顺搭,均能与钢梁上翼板充分结合,因此钢梁上翼板顶面无需喷防火涂料。而开口型钢承板与钢梁之间具有空洞,需做肩塞补满空洞。
5.YJ系列楼承板可完全替代或部分替代(根据设计师考虑)下层钢筋,减少现场钢筋制作量,可减轻现场劳动量,加快施工速度。
三、与设计师配合及服务
1、我方具备很强的设计、计算能力,可根据设计师提供的钢梁布置图和荷载,配合设计师选择比较经济的楼板作法,并提供详细的节点图。
2、我方可为施工方免费绘制详细的排板布置图,并可提供现场施工指导,现场问题可以随时得到解决。
四、工程业绩:
项目名称 产品型号、锌层及作用 楼板厚度(mm) 工程规模 供货时间
中国国际网球中心(北京) YJ46-600、120g/m2 、 代替部分底筋 110 约22000 m2 2003
北京延庆会展中心 YJ46-600、120g/m2 、 代替部分底筋 120 约7000 m2 2003
北京中国公安大学体育场 YJ46-600、120g/m2 、 代替部分底筋 120 约4000 m2 2004
北京城建大厦 YJ46-600、275g/m2 、 代替全部底筋 120 约3000 m2 2004
上海世贸国际广场 YJ46-600、275g/m2 、 代替全部底筋 130 约18000 m2 2004
石家庄商务广场(石家庄) YJ46-600、120g/m2 、 代替部分底筋 110 约8000 m2 2004~2005
北京大学人民医院新建病房楼 YJ46-600、275g/m2 、 代替全部底筋 120 约30000 m2 2005
福成布艺大厦 YJ66-720、120g/m2 、 代替部分底筋 120 约45000 m2 2005
国家会议中心 YJ66-720、120g/m2 、 代替部分底筋 130 约18000 m2 2006
内蒙古多伦煤矿煤化厂(栈桥走道板) YJ66-720、120g/m2 、 代替部分底筋 150 约10000 m2 2006
中石化大厦 YJ66-720、YJ46-600、180g/m2 、代替部分底筋 110、130两种 约20000 m2 2006~2007
大连医学院 YJ46-600、120g/m2 、 代替部分底筋 110 约5000 m2 2006
北京现代汽车 YJ66-720、275g/m2 、 代替部分底筋 150、170两种 约40000 m2 2007
北京国际饭店 YJ66-720、镀铝锌275g/m2 、代替全部底筋 130 约12000 m2 2007
华为廊坊生产基地 YJ66-720、275g/m2 、 代替部分底筋 150 约9000 m2 2007
奥林匹克体育中心 YJ46-600、120g/m2 、 代替部分底筋 130 约20000 m2 2006~2007
上海金融发展大厦 YJ66-720、275g/m2 、 代替全部底筋 140 约20000 m2 2007
中关村立方庭大厦 YJ46-600、120g/m2 、 代替部分底筋 110 约13000 m2 2007
北京雪莲大厦 YJ66-720、180g/m2 、 代替部分底筋 120、160两种 约55000 m2 在建
中国工商银行业务中心 YJ66-720、275g/m2 、 代替部分底筋 120 约55000 m2 在建
国家环保总局履约中心 YJ66-720、120g/m2 、 代替部分底筋 130 约20000 m2 在建
中关村4#地酒店 YJ46-600、120g/m2 、 代替部分底筋 110 约8000 m2 在建
唐山曹妃甸工业区管委会 YJ46-600、120g/m2 、 代替部分底筋 130 约50000 m2 在建
北京国际花卉物流港 YJ66-720、150g/m2 、 代替部分底筋 120、150两种 约100000 m2 在建
竭诚希望与您进行长期的双赢合作!
联系人:焦建华 联系电话:13511059973 010-82228924
全部回复(3 )
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    非常谢谢楼主了,下下看看了
    2014-09-27 08:33:27
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    不知道如何较为准确计算允许跨度。
    2014-09-26 14:43:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
热轧H型钢柱工厂对接节点图???
那位前辈有热轧H型钢柱工厂对接节点图?对接处不是设计要求的,而是由于材料购买时的统一长度造成的。比如说我们成批购买的材料一般都为12000mm一根,而工程要求某根钢柱长度可能为13000mm、14000mm,这就需要工厂对接。还有个问题:对接点位值是否要选择其受力薄弱点情况?谢谢!!
