土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 防静电服|防静电工作服|防静电无尘服|深圳防静电服
发布于:2008-10-21 22:34:21 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
防静电工作服的防静电性能有一定的耐久性,因此,选择防静电工作服时还需要根据工作场所的污染情况所决定的洗涤要求,选择相应防静电级别的工作服。
防静电工作服用于火灾爆炸场所,所以通常应选择同时具有阻燃性能的防静电工作服,为劳动者提供更加可靠的防护。加油站操作工及相近工种使用的防静电工作服,应同时具有防油作用。
全棉制的工作服有防止静电产生的效果,但不一定能达到防静电工作服服所要求的单件服装带电电荷量小于0.6μC的要求,尤其是在洗涤后,由于洗涤剂的选用等原因,其防止静电产生的效果会有所下降,因此,在选择全棉织物制作的防静电工作服,特别在北方干燥地区时,一定要慎重。
质量验证
选择防静电工作服时,应向供应商索取检测报告,查看检测报告中产品特征、生产批次、生产日期,以及提供的布样是否与所供产品一致。由于防静电工作服的结构与其防静电效果关系很大,在查验订购的防静电工作服时应注意:
1.工作服的钮扣、拉链、钩、绊等附件,最好是塑料、尼龙等非金属材质。如果工作服制作时选用了金属附件,应试穿一下,保证穿用及从事各种活动时,金属附件不外露。
2.翻看工作服的反面,衣袋、贴边、加固布等,最好同样使用防静电织物制作;采用其他材料制作的,其露出面积应小于全部防静电服内露出面积的20%以下。
3.出于防寒保暖或其他特殊要求制作的棉服、全衬工作服,其棉内套、全衬里应为可拆卸式。
4.查看防静电织物,对于同一类导电纤维,加入的密度越高,其防静电性能相应越好。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
防静电产品 防静电鞋 防静电工作台 防静电手套 防静电工作服
防静电产品 防静电鞋 防静电工作台 防静电手套 防静电工作服防静电厂家——深圳市龙之净科技有限公司是一家专业为制造厂家提供无尘、防静电产品的生产供应商。在防静电及无尘方面为客户提供多元化的技术咨询及应用服务。从研发、制造、销售、售后提供一条龙的服务。我公司生产经营的防静电、无尘产品在国内外具有极高的知名度和市场占有率。产品具有高洁净度、恒定优良的防静电效果,产品性能已达到国际同类产品的先进水平!公司聚集了一批优秀的防静电材料研发、制造、销售、管理人才,熟悉现代电子工业类防静电耗材的新概念,新状况,对您在电子工业制造中的高标准防静电净化需求有深刻的认识和理解,并提供精准、高效、优质的服务。我们致力于与客户建立长久的合作关系,企业的成功来源于高品质的产品和客户的信赖!
