土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透清洗介绍
反渗透清洗介绍
发布于:2008-10-21 18:28:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透设备正常运行后,其预处理工艺设计可以最大可能地去除原水中带来的污染物质,但并不能全部去除,所以反渗透系统污染现象很普遍。反渗透膜元件会受到给水中可能存在的悬浮物或难溶盐的污染,这些污染中最常见的是碳酸钙沉淀、硫酸钙沉淀、金属(铁、锰、铜、镍、铝等)氧化物沉淀、硅沉积物、无机或有机沉积混合物、NOM天然有机物质、合成有机物(如:阻垢剂/分散剂,阳离子聚合电解质)、微生物 (藻类、霉菌、真菌)等污染。污染性质和污染速度取决于各种因素,有时候操作失误会造成膜的污染,如回收率太高或加药系统不正常等。通常污染是渐进发展的,如不尽早控制,污染将会在相对较短的时间内损坏膜元件。当膜元件确认已被污染,或是在长期停机使用之前,或是作为定期日常维护,建议对膜元件进行清洗。
反渗透膜污染会导致产水量下降,脱盐率下降,进口与浓水之间的压差升高。 反渗透膜清洗 使用酸碱药剂(ph2-12条件下),膜清洗药液温度最高45℃。许多污染,特别是粘泥类,随时间积累量增加并被压缩且增厚,这样清洗难度会增加,反渗透清洗时间会大大延长。
如果症状符合下列特点,立即清洗膜元件:
标准化后的产水量减少10-15%
脱盐率下降0.5%
压差△P上升15%(与初始24-48小时的压差值对比)
反渗透清洗设备
1.反渗透设备清洗药箱:化学清洗药箱通常是PE或FRP材质,可以耐受PH范围1-12。
2.清洗加热装置:清洗温度尽量高些,比如20-40℃。化学清洗不要再10℃以下进行,因为清洗效率很低。因为清洗时还须加热装置。
3.清洗药剂:清洗选用强烈的酸碱类,(如盐酸,磷酸,柠檬酸,氢氧化钠等)所以选择化学药品很重要,有的时候因为药剂选择不当会造成膜的污染甚至损伤。
4.清洗泵:清洗为耐酸碱性泵,流量12-15m3/h,压力20-30米。
5.清洗时须安装相应的管道、阀门、压力表。把泵的出水口接到膜的进口,把浓水管接到药箱内,再接到原水箱内前先安装一球阀,把药箱和泵连接上。
反渗透膜化学清洗方式
1、在线化学清洗
适用于反渗透膜结垢不严重的情况,利用原设备配置的清洗系统进行清洗。
2、离线化学清洗
适用于反渗透膜结垢后比较严重的情况,运用我公司专用反渗透膜清洗设备进行单支膜清洗。为不影响原系统正常运行,我公司配有备用反渗透膜进行替换清洗。
我公司清洗反渗透膜的优势
◆有丰富的反渗透设备成套生产经验,行业涉及电力、制药、化工、电子、饮料、食品等,具有丰富的反渗透系统设计,制作,安装及调试经验。
◆有丰富的反渗透膜清洗经验,已经为100余家单位进行过反渗透膜清洗服务。
◆通过多年的摸索及实践,自己设计制作了一套反渗透膜清洗整套装置,本清洗装置自动化程度高,在线检测数据齐全,设备保护措施严密。
◆在反渗透维修后,技术人员会对设备进行全面调试,和用户运行管理人员一起对反渗透设备维修进行一次彻底的检查,查找设备运行的安全隐患,并对设备运行管理人员进行强化培训,帮助客户分析反渗透膜结垢及故障的原因,并提出合理化建议,减少下次反渗透膜清洗频率,从而减少运行成本,为贵公司反渗透系统的安全、经济、高效运行提供技术支持。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
海水淡化
目前作海水淡化的都有哪些公司?
