土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2008年计量题回忆部分
2008年计量题回忆部分
发布于:2008-10-21 17:11:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2008年计量考试题[回忆版]
热处理车间是(A)厂房
A生产厂房 B辅助厂房C动力厂房D其他
钢筋混凝土说法正确的是(D)
A钢筋混凝土是钢性基础
B钢筋混凝土不受钢性角限制
C钢筋混凝土基础的宽高比越小越好
D钢筋混凝土基础断面可做成锥形,最薄处高度不小于200
按基础构造形式分类(BCE)
A钢性基础
B单独基础
C条形基础
D柔性基础
E箱形基础
夏季地面砂浆压平后不宜当时养护,正常的养护时间是(B)
A7天
B24H
C48H
D14天
不能提高砂浆的和易性的填加物是(C)
A石膏
B粉煤灰
C硬化后的石膏
D石灰膏
钢筋混凝土圈梁一般同墙厚,其高度不应低于(B)
A120
B180
C240
D360
砌块施工.....留斜槎不应底于(A)
A1/3
B2/3
C1/4
D3/4
房屋跨度较小的房间应选用(A)
A板式楼板
B肋形
C梁板式
D无梁板
砖砌台阶应按(C)
A长度
B体积
C面积
D不计
刚性防水层的分格缝的说法正确的是(A)
A应留在结构受力处
B屋面总进深在12-15米以内可在屋脊设一道纵向分仓缝
C
D应留在屋面分水线上
不能用于室外的装饰材料是(A)
A釉面砖
B墙地砖
C同质砖
D玻化砖
属于耐高温的塑性体防水材料(B)
A SBS
B APP
具有良好的延性,耐候性 耐腐性的防水材料是(B)
A聚氯乙烯瓦
B铅合金防水瓦
C橡胶防水卷材
D
路面宽度是14米,则垫层宽度为(B)米
A14
B15
C14.5
D16
沥青碎石可用于( )路面
A高速公路路面
B一级路面
C二级路面
D三级路面
E次高级路面
桥梁墩台应选用(D)水泥
A铝酸
B硅酸
C普通硅酸
D矿碴
桥梁的伸缩缝应设在(ABC)
A两梁端之间
B梁端与桥台之间
C桥梁的铰接位置
D
涵洞口排水能力最好的是(B)
A端墙式
B八字式
C井口式
公路隧道的横断面除建筑界限外,还包括(AB)
A管道
B照明线路
C车道
D人行道
E路缘带
地下管线的布置原则是(B)
A建筑与红线应布置热力管网
B建筑与红线应布置电缆
C建筑与红线应布置自来水
D街道宽60时,自来水应设在街道中间
考虑经济、塑性等原因,既可用于非预应力钢筋又可用于预应力钢筋(B)
A HPB235
B HRB335
C HRB400
D HRB500
预应力筋采用钢丝时,混凝土强度不应低于(B)
AC30
BC40
CC50
DC25
钢筋的性能说法错误的是(A)
A钢筋的强度应用抗拉强度做为指标
B伸长率表征了钢筋的塑性变形能力
C冷弯性是钢材的重要工艺性能
D屈强比越小说明钢筋不能被有效利用
高温车间应选用(D)水泥
A铝酸
B硅酸
C普通硅酸
D矿碴
影响混凝土的强度的因素是(ABCD)
A水灰比
B水泥强度
C养护的温度和湿度
D龄期
E石子的粒径
引气剂效果最好的是(C)
A烷基苯磺酸
B蛋白质盐
C松香热聚物
岩石种类中耐酸的石材是(ACE)
A花岗岩
B石灰岩
C砂岩
D大理石
E石英石
公共场所防火门宜采用(B)玻璃
A钢化
B夹丝
C夹层
基坑开挖小于(C)米以内是浅基坑
A3
B4
C5
D6
轻型井点的平面布置方式有(ABCD)
A单排
B双排
C环形
DU型
E十字交叉型
基础开挖底标高是-12.00m,地表水标高-2.00,应采用(C)方式排水较为经济
A轻型井点
B管井井点
C喷射井点
D深井井点
先张法预应力筋放张时,混凝土强度应不低于(A)
A75
B80
C90
D100
适用于砂土和塑性软粘土的打桩设备是(D)
A单动气锤
B双动气锤
C柴油桩锤
D振动桩
地下连续墙的缺点(ABC)
A接头质量较难控制
B技术要求高
C制浆系统占地大,易污染
D
E
钢筋的弯曲规定正确的是(去年的考题ACD)
AHPB235在180度是应2.5倍D
BHRB335在135度是应3倍D
CHRB400在135度是应4倍D
D钢筋不大于90度,不应小于5倍D
E钢筋不大于90度,不应小于3倍D
浇筑筒仓的模板是(B)
A大模板
B滑升模板
C组合模板
D台模
混凝土表观密度为2380,碎石为1210,砂率35%,水170KG,求水泥重量()
A
B
C
地下防水混凝土浇筑正确的是(B)
A应保持湿润
B垂直滑落高度不应大于1.5米
C
D
预应力混凝土要求正确是(A)
A采用钢绞线时,混凝土等级不应小于C40
B不能掺对氯盐早强剂
C
D
沥青碎石可用于(CD)的路面
A高级公路
B一级公路
C二级公路
D三级公路
E四级公路
房屋宽72米,脚手架3米,起重机轨道2.8米,起重机双侧布置,则半径应为(C)
A40.4
B41.41
C40.90
D42.3
石质地下工程应采用(A)方法施工
A钻爆法
B地下连续墙
C盾构法
D
土质地下工程应采用(CD)方法施工
A天井钻
B地下连续墙
C盾构法
D顶管法
E
油漆按m2计算的有:(DE)
A门窗
B木扶手
C金属面
D木地板
E水泥地面
双代号时标网络计划适用的(BC)
A综合型
B局部性
C项目少的
D指导性的
E
试件的标号为C27~29,混凝土的标号为A
A:C25
B;C27
C:C28
D:C30
技术经济指标的重点: 结构工程
A脚手架、
B现浇混凝土支模
C劳动力组织
不能用于六层建筑承重墙的—B空心砖
外墙高度—A无檐口天棚的算至屋面板底
门窗套按照图示展开面积—这个答案好像是C
金属结构工程量-D钢平台、钢走道按照质量计算
屋面防水—屋面排水管从檐口算至散水表面垂直距离
钢丝束墩头锚具 +0.35
弧形楼梯不扣除宽度小于300的楼梯井
砖围墙—室外地坪
劳动力不均衡系数 施工期高峰期人数/施工期平均人数
主要材料节约率=(预算量-计划量)/预算量
技术经济指标 结构工程 (脚手架、现浇混凝土、劳动力)
基础定额与工程量清单的区别错误的—基本计量单位的物理计量单位和自然计量单位的答
工程量清单工程量的编制依据错误的是—施工组织设计
拱式桥拱脚处不仅产生竖向反力,还产生---水平推力
网络参数
网络参数2:11+6=17
网络参数3:17-3=14 (ABCDE 5个工作哪道,求TF)
室内钢筋保护层为25mm的有:梁、柱
砖基础要扣除的:地梁、圈梁、构造柱
[ 本帖最后由 guicpa 于 2008-10-21 17:29 编辑 ]
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求2008一级注册结构工程师基础考试复习教程
2008一级注册结构工程师基础考试复习教程(第五版)李国强编有能人考过了的买书吗
