土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一水质情况(能否使用电渗析或渗析回收碱)
发布于:2008-10-21 17:03:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前有一环保废水,主要是无机盐类,不含有机物,悬浮物几乎没有,其
中,氯化钠8~12g/L,pH为13~14,极 少量的砷酸根及铜、铅等金属离子,废水COD为
200~300mg/L (工艺分析为二价硫离子造成)、氨氮约200~300mg/L。水量40~50吨/小时
最终,期望能够回收水中的碱(氢氧化钠,碱浓缩倍数越高越好),并尽可能降低氯离子浓
度,水的回用率80%。注:碱的回收是最重要的,其余目标可再作考虑。
有没有什么好的整体处理方案,或者提供其中一部分浓缩方案
(氯离子的分离,暂时考虑采用氯碱通用的电解技术),或是其它,以达到这个目
标。急盼! 多效蒸发浓缩,电渗析,渗析等等.....
另外,对该项目也考虑采取联合攻关,技术合作的方式,而且该水若能解决
其技术具有非常大的应用前景。
有意联系: fjzqh1212@163.com
[ 本帖最后由 fjzqh1212 于 2008-10-24 11:33 编辑 ]
全部回复(4 )
  • dylan36
    dylan36 沙发
    楼主的问题最后是怎么解决的?
    2017-04-28 16:53:28
  • fjzqh1212
    fjzqh1212 板凳
    :hug: :hug: ,离子交换工艺后的废水,碱是氢氧化钠
    2008-10-24 11:35:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
征求研究课题的方向
目前在做博士论文(水处理方向),一直没有找到合适的课题.主要要求:1.废水难处理(具有科学意义)2.具有广泛性(研究出来后有较大的实用性)3.该行业比较景气(建设单位有钱赚,污水处理工程才可能运行)请大家给点建议.目前对科研现状满,个人认为环境科学不仅仅是发几篇文章,作为应用科学,应该针对实际问题进行研究,以解决实际问题为目的.现在的初步想法,1是做高浓度有机废水(如酒精废水)2是养殖废水(高氨氮,只是养殖行业出不起钱),3排除高盐废水(COD测定太麻烦)
