土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 银行用的UPS电源如何接线?
银行用的UPS电源如何接线?
发布于:2008-10-21 16:24:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一银行工程,一层有营业厅,大概20台电脑.要求不能停电,考虑采用UPS供电.
我们平时配电都是将线路由配电箱引到插座,管线暗敷设.
现在增加了UPS,我觉得配电箱引出的回路应该先经过UPS,然后从UPS引至插座.
但UPS(可能是三相)肯定不能是暗装,应该是落地的吧.
我有两个问题:
1 配电箱与UPS的连接,UPS与插座的连接,是否不可避免的要采用明敷设?
2 有符合这种使用要求的UPS产品吗?即可以引入一个三相回路,引出三个单相回路,不需加配其它元件。
请各位指点,谢谢!
全部回复(44 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    这么多回答的。。。没做过,不过凭感觉提下意见。。
    1、输入、输出都不能加漏保护,UPS保护接地做好。
    2、UPS输入可以从配电柜引来;UPS输出时,可以明敷设,接上插排嘛,一个串一个。。
    (负载多,可以选择工业用的;UPS有单进单出的,也有单进多出的,可以找样本看下)
    2010-02-24 18:39:24
  • gamineshow
    gamineshow 板凳
    客服的电脑装漏电没关系,反正也不是生产上用的
    建议4-5台一个漏电保护开关,多了恐怕不行
    2010-02-24 17:49:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
很好的电力教学视频资源网站
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=1041175请大家点击进入,我换了积分一定上传电力方面的视频
