土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救!如此计算,错在哪里?
求救!如此计算,错在哪里?
发布于:2008-10-21 15:37:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
初时状态,电容两端电压为U,电感零初始状态。求电流。如图。
全部回复(3 )
  • sshch2001
    sshch2001 沙发
    没好好检查吧,低级错误啊
    I*jwL+I*(1/jwC*)=0
    则有I*(jwL+1/jwC)=0
    即:I*(1-1/w2LC)=0
    上式怎么到电流I的值?
    只能得到1-1/w2LC=0,即1=1/w2LC,w2LC=1,即w、L、C知道其中任两个参数,可求出另一个参数
    2008-10-30 08:17:30
  • lyxuejian
    lyxuejian 板凳
    图上有过程啊。。。。。
    2008-10-28 16:47:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!高压电动机运行中电流大幅度波动(60%))
求:《罐式炉顶齿轮箱旋转电机电流波动的原因分析及处理方法》或者《无料钟炉顶齿轮箱旋转电机电流波动原因分析及处理方法》感激!
