土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 各位大哥大姐帮帮忙啊 !!!感激!
各位大哥大姐帮帮忙啊 !!!感激!
发布于:2008-10-21 15:05:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在进行SATWE数据前处理和检查,检查的结果是这样,请问我在建模时梁出现了什么问题!
*** Report of Data Checking ***
| total information |
| section information |
| Geometry information |
***** Floor No. 1 *****
| total information of floor |
| node information |
| beam information |
| column information |
| shear-wall information |
| other information |
***** Floor No. 2 *****
| node information |
| beam information |
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 19 Lb= 0.08
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 24 Lb= 0.08
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 29 Lb= 0.08
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 34 Lb= 0.08
| other information |
***** Floor No. 3 *****
| node information |
| beam information |
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 53 Lb= 0.08
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 57 Lb= 0.08
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 62 Lb= 0.08
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 66 Lb= 0.08
| other information |
***** Floor No. 4 *****
| node information |
| beam information |
| other information |
***** Floor No. 5 *****
| node information |
| beam information |
| other information |
全部回复(3 )
  • wnlc19
    wnlc19 沙发
    首先谢谢您!我做的这个模型中有两个节点间的距离是200,一个500*500的柱子在这两个节点上我在这两个节点是布置了梁,在SATWE中设置梁柱重叠区域简化为刚域。这样还提示这样的错误,请问怎么设置??
    2008-10-23 09:23:23
  • c9d8y
    c9d8y 板凳
    你的数据说明模型中有些梁长太短,检查节点距离。
    2008-10-21 20:48:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
ddd
:call: :call:
