土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 08造价计量部分考题及答案
08造价计量部分考题及答案
发布于:2008-10-21 12:15:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
以下是部分试题及答案,欢迎考友补充及校核错误。
热处理车间是(A)厂房
A生产厂房 B辅助厂房C动力厂房D其他
钢筋混凝土说法正确的是(D)
A钢筋混凝土是钢性基础
B钢筋混凝土不受钢性角限制
C钢筋混凝土基础的宽高比越小越好
D钢筋混凝土基础断面可做成锥形,最薄处高度不小于200
按基础构造形式分类(BCE)
A钢性基础B单独基础C条形基础D柔性基础E箱形基础
夏季地面砂浆压平后不宜当时养护,正常的养护时间是(B)
A7天
B24H
C48H
D14天
不能提高砂浆的和易性的填加物是(我选的是B)
A电石膏
B粉煤灰
C脱水硬化石膏
D石灰石膏
钢筋混凝土圈梁一般同墙厚,其高度不应低于(A)
A120
B180
C240
D360
砌块施工.....留斜槎不应底于(B)
A1/3
B2/3
C1/4
D3/4
房屋跨度较小的房间应选用(A)
A板式
B肋形
C梁板式
D无梁板
砖砌台阶应按(C)计
A长度
B体积
C面积
D不计
刚性防水层的分隔缝位置说法正确的是(A)
A应留在结构受力处
B屋面总进深在?米以内可在屋脊设一道纵向分仓缝
C不应留在屋面分水线上
不能用于室外的装饰材料是(A)
A釉面砖
B墙地砖
C同质砖
D玻化砖
属于耐高温的塑性体防水材料(B)
A SBS防水卷材
B APP改性沥青防水卷材
具有良好的延性耐候性耐腐蚀的防水材料是(D)
A聚氯乙烯瓦
B铅合金防水瓦
C橡胶防水卷材
D沥青油毡瓦
路面宽度是14米,则垫层宽度为(B)米
A14
B15
C14.5
D16
沥青碎石可用于(CD)路面
A高级路面
B一级路面
C二级路面
D三级路面
E次高级路面
桥梁墩台应选用(D)水泥
A铝酸
B硅酸
C普通硅酸
D矿碴
桥梁的伸缩缝应设在(ABC)
A两梁端之间
B梁端与桥台之间
C桥梁的铰接位置
涵洞洞口排水能力最好的是(B)
A端墙式
B八字式
C井口式
D
公路隧道的横断面除建筑界限外,还包括(AB)
A管道
B照明线路
C车道
D人行道
E路缘带
地下管线的布置原则是(A)
A建筑与红线应布置热力管网
B建筑与红线应布置电缆
C建筑与红线应布置自来水
D街道宽60时,自来水应设在街道中间
考虑经济、塑性等原因,既可用于非预应力钢筋又可用于预应力钢筋(D)
A HPB235
B HRB335
C HRB400
D HRB500
预应力钢筋采用钢丝时,混凝土强度不应低于(B)
AC30
BC40
CC50
DC25
钢筋的性能说法错误的是(A)
A钢筋的强度应用抗拉强度做为指标
B伸长率表征了钢筋的塑性变形能力
C冷弯性是钢材的重要工艺性能
D屈强比越小说明钢筋不能被有效利用
高温车间应选用(D)水泥
A铝酸
B硅酸
C普通硅酸
D矿碴
影响混凝土的强度的因素是(ABCD)
A水灰比
B水泥强度
C养护的温度和湿度
D龄期
E
引气剂效果最好的是(B)
A烷基苯磺酸
B蛋白质盐
C松香热聚物
D
岩石种类中耐酸的石材是(CE)
A花岗岩
B石灰岩
C砂岩
D大理石
E石英石
防火门宜采用(B)玻璃
A钢化
B夹丝
C夹层
D双层
基坑开挖在(C)米以内是浅基坑
A3
B4
C5
D6
轻型井点的平面布置方式有(ABCD)
A单排
B双排
C环形
DU型
E交叉型
基础开挖底标高是-12.00m,地表水标高-2.00,应采用(C)方式排水较为经济
A轻型井点
B管井井点
C喷射井点
D深井井点
先张法预应力筋放张时,混凝土强度应不低于(A)%
A70
B80
C90
D100
适用于沙土和塑性软粘土的打桩设备是(D)
A单动气锤
B双动气锤
C柴油桩锤
D振动桩锤
地下连续墙的缺点(ABC)
A接头质量较难控制
B技术要求高
C制浆系统占地大,易污染
D
E
钢筋的弯曲规定正确的是(ACD)
AHPB235在180度是应2.5倍D
BHRB335在135度是应3倍D
CHRB400在135度是应4倍D
D钢筋不大于90度,不应小于5倍D
E钢筋不大于90度,不应小于3倍D
浇筑筒仓的模板是(B)
A大模板
B滑升模板
C组合模板
D台模
混凝土表观密度为2380,碎石为1210,砂率35%,水170KG,求水泥用量()
A
B
C
D
地下防水混凝土浇筑正确的是(B)
A应保持湿润
B浇筑下落高度不应大于1.5米
C
D
预应力混凝土要求正确的是( A)
A采用钢绞线时,混凝土等级不应小于C40
B不能掺对氯盐早强剂
C
D
E
房屋宽72米,脚手架3米,起重机轨道2.8米,起重机双侧布置,则半径应为(C)
A40.4
B41.4
C40.9
D42.3
石质地下工程应采用(A)方法施工
A钻爆法
B地下连续墙
C盾构法
D
土质地下工程应采用(CD)方法施工
A天井钻
B地下连续墙
C盾构法
D顶管法
E
油漆按m2计算的有(DE)
A门窗、
B木扶手、
C金属面、
D木地板、
E水泥地面
双代号时标网络计划不适用的( )
A综合型
B局部性
C项目少的
D指导性的
E
试件的标号为C27~29,混凝土的标号为(A)
AC25,
BC27,
CC28,
DC30
技术经济指标的重点: 结构工程
A脚手架、
B现浇混凝土支模
C劳动力组织
D
E
不能用于六层建筑承重墙的()
E空心砖
外墙高度()
—A无檐口天棚的算至屋面板底
门窗套按照图示展开面积( )
C
金属结构工程量( )
D钢平台、钢走道按照质量计算
屋面防水( )
—屋面排水管从檐口算至散水表面垂直距离
钢丝束墩头锚具() +0.35
弧形楼梯
不扣除宽度小于300的楼梯井
砖围墙计算高度()
从室外地坪
劳动力不均衡系数 ()
施工期高峰期人数/施工期平均人数
主要材料节约率()
(预算量-计划量)/预算量
基础定额与工程量清单的区别错误的()
—基本计量单位的物理计量单位和自然计量单位的
工程量清单工程量的编制依据错误的是()
施工组织设计
拱式桥拱脚处不仅产生竖向反力,还产生()
水平推力
室内钢筋保护层为25mm的有(BD)
A板
B梁
C墙
D柱
砖基础要扣除的(AC)
A地梁
B圈梁
C构造柱
D管道
[ 本帖最后由 qzw5555 于 2008-10-21 15:22 编辑 ]
全部回复(7 )
  • zygzyq
    zygzyq 沙发
    真厉害,你们是怎么记住题目的
    2008-10-24 09:37:24
  • yxsbj2008
    yxsbj2008 板凳
    回楼上:答案:c (试卷是不能提高活易性),《建筑技术与计量》工程材料那章有原话!
    2008-10-22 11:31:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
跪问前辈二级注册结构师考试所能带的资料有哪些?打印的笔记能带吗?
跪问前辈二级注册结构师考试所能带的资料有哪些?二级注册结构师专业考试复习教程、各专业的教材、国家规范、各各专业的设计手册和个人笔记都能带吗:打印的笔记能带吗?恳请各位前辈能全面回答考试时所能带的资料,多谢了!
