土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ <求助>水轮机 运行时 开度限制
各位同仁
请教一下
水轮机一般有机械限位块 其限制的最大导叶开度与额定水头、额定出来下的开度的比值一般是多少?
还有调速器中最大电气开限的值是否与机械限位块限制的最大开度值一致?
谢谢!
全部回答(3 )
  • zxl520620
    提供以下见解供各位参考:
    导叶的机械限位块的作用是防止导叶传动部件在各种工况下的不同位置时发生相碰,比如剪断销断裂工况下避免连杆或导叶臂碰撞。导叶机械限位块比导叶最大开度略略大一点。导叶最大开口一般取设计水头下发额定出力的开口值,当此开口值如小于最低水头下5%出力限制线上的开口值时,则取后者作为最大开口值。
    现在的电液调速器有电气开度限制和机械开度限制,原则上调整电气最大开度限制与机械最大开度限制是一致的。一般在机组并网前,调速器开度限制比机组额定转速对应的导叶开度略大5%-10%,机组并网后,调速器的开度限制为最大开度限制,它一般与导叶最大开度一致,即与接力器最大行程一致,但比导叶机械限位块开度略小。
    2011-06-21 10:57:21 来自 PC 评论 举报
  • thr520
    希望专家来给点解释……扫盲下~
    2011-06-08 11:57:08 来自 PC 评论 举报
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
