土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 小型水库除险加固设计与施工(土坝、虹吸管、隧洞...)
发布于:2008-10-20 21:09:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
这里主要说个人对小型水库除险加固中碰到的一些问题。
全部回复(18 )
  • hcxhshi1
    hcxhshi1 沙发
    楼主不太地道
    2012-12-06 15:04:06
  • hebwi2
    hebwi2 板凳
    楼主骗贴吧
    2012-12-04 19:51:04
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
挡土墙理论的疑问
如果墙背填土倾角等于内摩擦角怎么计算土压力(重力式挡土墙)。首先根据朗肯理论第3条是不能满足要求的,其次根据库伦理论适用于填土面坡度角小于内摩擦角的条件。那么也不能用库伦理论,那么有什么理论可以适用呢。
