土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 建筑电气验收规范GB50303-2002
发布于:2008-10-20 16:12:20 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
论文简介:
一. 性能和用途:
1.陶瓷电加热器是一种高效热分部均匀的加热器,热导性极佳的金属合金,确保热面温度均匀,消除了设备的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置,内散热面烧结红外线这样可节约用电30%
2.一种是将合金丝穿绕于小陶瓷方块中,外部包以不锈钢外壳而成。广泛应用于塑料机械、化纤机械。
3.一种是将合金丝浇铸在石英玻璃为原材料的半导体中。具有耐高温(可达1200度)、防腐、美观耐磨的特点。广泛应用于高温采暖炉、半导体工程、玻璃、陶瓷及电线工程中。
4.陶瓷加热器采用的不是一般云母挠线方式制作,而是采用陶瓷条穿丝方式,因此该产品的功率比普通的要高0.5~1.5倍。发热体为进口圆丝陶挠成弹簧状穿入陶瓷条圈成,外罩采用不锈钢,中间采用高温隔热保温棉(硅酸铝纤维板)防止温度外泄。陶瓷条是高频陶瓷具有传热快、坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。
5.陶瓷电加热器是一种高温度长寿命的加热器,现代工业中越来越高的工作温度需求,陶瓷加热器都能适应,尤其是化工化纤、工程塑料、塑料机械、电子、医药、食品以及各种管道加热等;
6.陶瓷加热器由螺旋型电阻丝穿过专门设计的耐高温陶瓷瓷砖,精密延伸构成,可弯曲,漂亮的金属外壳陶瓷纤维构成隔热层。形成有效的高温度,高功率密度,带形加热器,且设计灵活便于安装。
二、技术特点:
可根据用户需求的接线方式,电压从36V、110V、180V、220V、380V ,最高功率负载每平方6.5W ,与传统电热器相比较能量消耗可降低30%。
三.器订货须知:
1.用户应提供产品图纸或样本,如无图纸或样本,必须提供产品的规格、型号、电压、功率等。
2.陶瓷电加热器表面承受功率为2.5~6.5瓦/平方厘米之间。
附件名:20093241237882044086.rar
文件大小:0K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
10kv变电所设计
图纸简介: 某电力局调度楼10kV变电所 附件名:200810201224486005944.zip 文件大小:383K (升级VIP 如何赚取土木币)
