土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 利用接触器进行三位控制的系统图
利用接触器进行三位控制的系统图
发布于:2008-10-20 15:39:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高手帮忙!!有一建筑的照明系统需三位控制,我想利用接触器进行控制,求各位帮助!!!
全部回复(3 )
  • qianwei-txx
    qianwei-txx 沙发
    是三地控制,能帮忙给个系统图吗???谢谢!!
    2008-10-21 10:01:21
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    三位控制是不是三地控制,如果是很简单,只需在原理图中将三地的停止按钮串联,启动按钮并联即可
    2008-10-20 19:39:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
任一防火分区着火,非消防电梯都必须迫降断电?
假设非消防电梯的地理位置在离发生火灾的那个防火分区的很远处,难道也要迫降后切断电源??我看了火灾自动报警系统设计规范,里面只说了“消防控制室确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号”,并没有提起我上面那个疑问请教各位:)
