土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气设计计算相关资料
电气设计计算相关资料
发布于:2008-10-20 11:30:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本文介绍了变压器损耗、电力负荷计算书、短路电流估算、家庭常用电器数据、公式以及计算书样板。
  • chym0822
    chym0822 沙发
    变压器损耗计算
    Pk(空载有功损耗) Pd(短路有功损耗) Sjs(低压侧计算负荷) Seb(变压器容量) Qk(空载无功损耗) Qd(短路无功损耗) Ik(空载电流比) Ud%(阻抗电压比) ΔPb(有功损耗) ΔQb(无功损耗)
    0.56 2.24 134.32 200 =G3*D3/100 =H3*D3/100 1.6 4 =A3+B3*(C3/D3)*(C3/D3) =E3+F3*(C3/D3)*(C3/D3)
    2008-10-20 13:58:20
  • chym0822
    chym0822 板凳
    变压器损耗计算
    0.56 2.24 134.3 200 3.2 8 1.6 4 1.6 6.8
    显然,对于小型变压器,应该考虑有功损耗对总损耗的影响,二者差别不大,利用这个表格里面的公式计算出来的误差比较大。
    表格中利用空载电流和短路阻抗计算出来的损耗应该是变压器总损耗。
    对于大中型变压器用这个表格计算出来的误差很小。
    2008-10-20 13:56:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气箱、盘、柜安装安全技术交底
1班前做好“三查”工作,尤其是高温天气,重点应检查精神状态,认真学习反事故要点,查找身边事故隐患,工作前进行自检。2施工前应熟悉施工环境,在有孔洞的地方,加盖板并固定牢固。3进入施工现场的施工人员必须正确使用安全及劳保用品,施工中要经常注意自身及周围的安全情况,发现问题要及时进行处理,严禁酒后进入施工现场。4应检查脚手架搭设平台是否牢固,严禁私自乱拆脚手架。5应对使用的机工具进行检查,有不安全因素应立即整改,使其保持良好状态。
