土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问水泵吸水管的管径怎么确定呢?
大家好!请问水泵吸水管的管径怎么确定呢?
全部回答(17 )
  • tomland
    atp85 发表于 2008-11-9 12:18 呵呵,我了解得也不多,只知道根据你选定的泵来确定。有些污水泵的型号中会将额定使用流量、量程、管径标出 …泵进口管径为80,那么泵出口管径为80*8/10=64,没有DN64的管径,故选65的管子。 ——————-你举这例子也太特殊了吧,有这种型号的钢管么???
    2013-11-09 01:11:09 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    一、水泵吸水管的管径按吸水管的流速规定确定。
    二、吸水管的流速规定可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第 6.3.1条规定: 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
    1 吸水管:
    直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ;
    直径在 2501000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ;
    直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。
    2 出水管:
    直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
    直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
    直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。
    2013-11-08 11:35:08 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
