土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 流量不稳定
流量不稳定
发布于:2008-10-20 10:24:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在有个污水站水量只有1.5吨每小时,水泵选择的是10吨的,流量不稳定,怎么解决啊?
回流管已经做了,加个稳压阀怎么样?
全部回复(4 )
  • jipeng85102
    jipeng85102 沙发
    水泵怎么选那么大的啊,加阀门截流应该可以
    2010-03-03 10:02:03
  • redvip
    redvip 板凳
    应为来水量严重不足才导致上述现象。解决方案有二:
    首选:换参数匹配的新泵。(运行的电费和维修费用节省下来就合算了)
    备选:进出口管路均需节流处理,同时对称堵掉叶轮的一半流道可以达到较理想的结果。
    注意:二楼所述估计不切实际,一来影响扬程,二来电机易坏,三来改造成本远超购买新泵成本。
    精达泵阀 2008-11-09
    0523-84380338
    2008-11-09 00:47:09
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
请问这是什么塔啊
该塔用来处理煤矿外排废水的 小的不知道他到底什么原理来的 请各位高手指教 谢谢 !!!!!
