土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 氨用活塞式制冷压缩机
氨用活塞式制冷压缩机
发布于:2008-10-20 10:13:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
一、 开机前的准备工作
(一) 开机前应首先查看车间记录,了解制冷压缩机的情况,是正常停机还是故障停机,如系故障停机,必须检查是否检修完好。然后,查看冷库温度,冷冻及储存产品情况以及需要冷却冻结的负荷,再确定开机台数,做到制冷压缩机的经济合理运行。
(二) 检查制冷压缩机
开机前对压缩机要进行下列检查:
1、 检查压缩机四周有无杂物,安全防护罩是否完好。
2、 曲轴箱内油位是否在视孔1/2处。若有两个时视孔的油位,则最高不得超过上视孔的1/2,最低不得低于下视孔的1/2。
3、 查看卸载装置的指示箭头是否在“最小容量”,若不在“最小容量”,应拨在“最小容量”。
4、 冷却水套供水是否正常。
附件名:200810201224468808556.zip
文件大小:43K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • luwenyu810929
    luwenyu810929 沙发
    油有个125活塞机特费油怎么会事?
    所有配件都是新的
    2010-07-30 17:35:30
  • cpihualai
    cpihualai 板凳
    CP-1009 –68 (OEM)
    合成冷冻油 ( R717专用压缩机油 ),使用寿命为两年
    CP-1009-68 为一专业调制的半合成冷冻油,具有高度的化学稳定性。它包含有抗氧化、耐腐蚀、低倾点及抗泡的添加剂。此类润滑液被广泛地应用于严苛的化学环境;如氨(R717)制冷压缩机应用中的要求条件。此产品广为全球主要氨压缩机(R717)制造厂的OEM初装、指定、推荐及对等使用。如:
    Grasso(格拉索), Mcquay(麦克威尔), BOC( 英国氧气 ) ,Praxair( 普莱克斯),Sabroe, Linde( 林德),MESSER(梅塞尔),Air Liquide( 法液空), Mycom, Frick, York(约克), APV,Vilter, FES, Toromont -------- 等等。
    产品应用及相对优势
    • 在氨(R717)压缩机中的冷却及润滑功能具有明显的优势。针对氨的压缩机应用中,对抗腐蚀及延长使用寿命特别有效,尤其与68cSt 的矿物油及烷基苯(AB)油的设计比较,消耗量约只有矿物油及烷基苯油的20%到25%。
    • 在氨(R717)螺杆式压缩,使用寿命约矿物油的6倍。例如在连续操作的工况下CP-1009-68可达12500个小时而一般68cSt的环烷烃冷冻油(矿物油)其连续使用寿命约为2000个小时。
    • 大量降低滤网及冷冻配件更换的成本:因矿物油为石油精炼过程分馏的产物,内含大量杂质。容易与氨(R717)制冷剂产生化学反应而生成黑色颗粒进而阻塞滤网而产生压力降的现象。
    • CP-1009-68有极低的蒸汽压,及在氨中极低的溶解度,可以减少润滑油的携出、蒸发及消耗。
    • 超过30年的经验与全球氨(R717)压缩机制造厂的配套及合作,故此专属的添加剂配方可具有以下的明显的功能:如降低轴承的磨损,改善氨制冷系统的效率,优越的抗氧化能力,较高的闪火点。
    • 可以延长设备寿命,更安全的操作设备,对冷冻配件的防锈及化学反应有更好的保护。
    • 此产品广范应用于全球的食品、肉类、蔬菜、海鲜及日常食品的冷藏的压缩机。
    • 较高的粘度指数,可确保其在极高与极低的温度范围有较小的粘度变化,且可提供较好的润滑功能,进而改善压缩机的效率。
    • 它与矿物油或烷基苯油基本上是相容的,可直接加入矿物油或烷基苯油的压缩机系统。
    • 有以上种种的优点,可大量降低机械设备维护的成本,以及机械的反修及回收的数量。故它广为全球OEM制造厂所初装及使用。
    产品介绍
    CP-1009 系列产品为专业调制的高度精炼,化学性惰性的半合成润滑油。它包含有抗氧化、耐腐蚀、低倾点及抗泡的添加剂。此类润滑液被广泛地应用于严苛的化学环境;如氨冷冻应用中的要求条件。
    典型技术参数** 32 68 100
    粘度@ 40℃, cSt ASTM D445 34.4 69 108
    粘度 @ 100℃, cSt 5.8 9.1 12.0
    粘度 @ 100℉,SUS 176.7 357 560
    粘度 @210℉,SUS 45.6 56.8 68.3
    粘度指数ASTM D2270 110 100 100
    密度, 1b/gal, 60℉ 7.3 7.4 7.3
    倾点 ℉(℃) ASTM D97 -35(-37) -38.2(-39) 10(-12)
    闪点, C.O.C ℉ (℃) ASTM D92 420(216) 440(226) 510(266)
    燃点, C.O.C ℉ (℃) ASTM D92 460(238) 475(246) 550(288)
    比重, ASTM D1298 0.87 0.867 0.87
    ** 以上数据并非用于筹备产品规格。
    2010-05-18 12:05:18
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
高端公寓设计任务书
论文简介: 高端公寓设计任务书 附件名:200810201224463903164.rar 文件大小:7K (升级VIP 如何赚取土木币)
