土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 这个500RT冰机启动柜里的元气件~~
发布于:2008-10-19 22:16:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个500RT 冰机的启动柜 里面有的东西不知道干嘛用 是低压的不是高压 用两组 3*185的YJV电缆
全部回复(3 )
  • shen38575
    shen38575 沙发
    这个是单接头的 只不过是两组进线 电路图 因为是业主买的 所以我们没有电路图 才不知道是什么东西
    2008-10-20 10:03:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    看看图纸就清楚了,看一次元件好象是Y/Δ起动加电流测量控制,再加串电阻(也有点象双电机串并联控制)。
    2008-10-20 06:43:20
97.9 万条内容 · 2175 人订阅
请教:厂内电缆敷设的图纸该如何画?
厂内配电线路改造,新敷设的有电力电缆和通讯电缆,如何画出图纸?如有例图,请不吝赐教?
