土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教
求教
发布于:2008-10-19 21:37:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问1:《高层民用建筑设计防火规范》中8.1.3条:一类高层建筑和建筑高度超过32m 的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施,也就是说明其他类型的高层民用建筑可以不设排烟设施?
6.1.15 除设有排烟设施和应急照明者外,高层建筑内的走道长度超过20m 时,应设置直接天然采光和自然通风的设施。
4.1.5B.5 地下商店 应设防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定;
4.1.5A 高层建筑内的歌舞厅等当必须设置在其它楼层时,应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。
以上这几条矛盾吗?怎么理解比较合理?
  • toplhc
    toplhc 沙发
    1、从高规的角度看,就是这样,其他类型的高层民用建筑不用设。
    但是规范又是互相交叉和补充的,甚至矛盾的。高规不要求,其他后出的规范可能有要求。消防的东西基本上是从严要求,这个也是要经验的。
    譬如,高规说了,其他类型的高层民用建筑可以不设排烟设施,假设一个不在此列的高层有一个地下室,其中内走道超过20米,按高规完全可以不管,但是建筑设计防火规范(也适用于地下室)又说了这样的内走道要考虑排烟设施,那我们就要做上。
    2、后面的不明白什么意思
    2008-10-20 11:58:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
宾馆客房排风
请教各位宾馆客房的排风怎么做呢,房间是标准间,我觉得卫生间应该加排风扇,然后与排风管连接,那房间的排风怎么算呢,是按换气次数算还是按排风口风速算呢,如果是按风速算,风速取多大合适呢?
