土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 33个家居环保技巧 去除居室异味还你一个健康家
发布于:2008-10-19 19:27:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
技巧1、植物消除法 吊兰、芦荟、虎尾兰能大量吸收室内甲醛等污染物质,消除并防止室内空气污染;茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的某些细菌,抑制结核、痢疾病原体和伤寒病菌的生长。 利用花卉植物净化室内环境也有四忌:
  忌香:一些花草香味过于浓烈,会让人难受甚至产生不良反应。如夜来香、郁金香、五色梅等花。
  忌敏:一些花卉,会让人产生过敏反应。像月季、玉丁香、五色梅、洋绣球、天竺葵、紫荆花等,人碰触抚摸它们,往往会引起皮肤过敏,甚至出现红疹,奇痒难忍。
  忌毒:有的观赏花草带有毒性,摆放应注意含羞草、一品红、夹竹桃、黄杜鹃和状元红等。
  忌伤害:比如仙人掌类的植物有尖刺,有儿童的家庭或者儿童房尽量不要摆放。另外为了安全,儿童房里的植物不要太高大,不要选择稳定性差的花盆架,以免对儿童伤害。
  技巧2、活性炭吸附法 常用的固体吸附剂有焦炭和活性炭等,其中应用最为广泛的是活性炭。 活性炭对对苯、甲苯、二甲苯、乙醇、煤油、汽油、苯乙烯、氯乙烯等物质都有吸附功能。
  技巧3、去除室内新装修的油漆味, 家人健康快乐装修好的居室不可马上入住,要尽量通风散味,但又不能打开所有门窗通风,因为这样可能会给刚施工完毕的墙顶漆带来不利,使墙顶急速风干,容易出现裂纹,破坏美观。
  技巧4、选购窗帘防甲醛,保家人健康体质当你看着装修过后美轮美奂的窗帘心花怒放时,你一定很难把它们与造成室内环境污染的甲醛联系起来。
  购买窗帘布三注意: a.闻异味。如果产品散发出刺鼻的异味,就可能有甲醛残留,最好不要购买。 b.挑花色。挑选颜色时,以选购浅色调为宜,这样甲醛、染色牢度超标的风险会小些。 c.看品种。在选购经防缩、抗皱、柔软、平挺等整理的布艺和窗帘产品时也要谨慎。
  使用技巧: a.买回来的窗帘应先在清水中充分浸泡、水洗,以减少残留在织物上的甲醛含量。 b.除了窗帘,一些床单、被罩等直接与皮肤接触的纺织品里面也含有甲醛,一定要水洗以后再用。 c.水洗以后最好把窗帘布在室外通风处晾晒,然后再用。 d.如果房间窗户比较多,可以选择不同材料的窗帘,比如百页帘、卷帘等等。 四、常给家电“洗洗澡”,家人健康快乐
  技巧5、定期清洗家电仪器 定期清洗家电仪器,同时受惠的还有消费者。据了解,家电中的积尘极易孳生霉菌,生长螨虫。更可怕的是,这些灰尘和细菌飘浮于空气中,容易被人体吸收引发过敏性皮炎、呼吸道感染等疾病。
  技巧6、选择正规的清洗服务机构 选择正规的清洗服务机构,才能确保仪器安全,家人健康。在国内,人们还没有形成定期清洗家电仪器的习惯。长期以来,家电清洗服务大部分是由走街窜巷的“家电游击队”包办的。由于家电仪器清洗行业长期处于政策的真空,造成家电仪器清洗服务机构良莠不齐,非专业人员技术不过关,管理收费混乱,让消费者望而却步。以前家电仪器清洗必须断电,技术在使用中存在操作不便的劣势,让消费者疲于打理。
该文章拷贝自中国节能减排网: http://www.chinajnjpw.com
  技巧7、正确购买环保家具,家人健康快乐 “绿色环保”的概念已经成为新一季家居潮流的最新主张。我们结合专家说法总结出了以下几种选购家具时可运用的方法,希望对您选购家具时有一定的参考意义。
  望——寻找绿色标志 在选择家具时,如果您偏好现在风头正劲的人造板材等材料制作的家具,就要注意查看家具上是否贴有国家认定的“绿色产品”标志。凡贴有此标志的家具,即可以放心购买和使用。
  闻——让刺激气味无处藏身 在挑选家具时,要打开门闻一闻里面是否有强烈的刺激性气味。如果您购买的是品牌家具,那么可以仔细询问销售人员,请他们对气味做出合理解释,同时查看质检合格证,如果确实通过国家检验,有些气味是油漆、黏合剂等必然附带的,回家之后打开柜门一段时间即可消除。
  问——了解背景事半功倍 与销售人员询问价格的同时切记询问家具是否符合国家有关的环保规定,是否有相关的认证等。了解一下家具生产厂家的情况一般知名品牌、有实力的家具生产厂家,污染问题较少。
  切——严密封边的奇效 可以摸摸家具的封边是否严密材料的含水率是否过高。因为严密的封边会把游离性甲醛密闭在板材内不会污染室内空气而含水率过高的家具不仅存在质量问题还会加大甲醛的释放速度。 六、儿童家居环保技巧,让孩子健康聪明
  技巧8、选择水性油漆涂料 由于鲜艳的油漆和涂料中的重金属元素含量相对要高,这些物质与孩子接触容易造成铅、汞中毒,所以鲜艳色彩油漆和涂料要慎用。儿童房的油漆和涂料最好选用水性的,购买时要看有没有环保检测报告。
  技巧9、针对年龄段选壁纸 装修儿童房特别是房间墙面,除了大家共知的安全、环保、前瞻等细节,更应该根据不同年龄段的孩子特点进行针对性装修。为了节省时间和精力,采用专业的品牌壁纸是一个不错的选择。如圣象壁纸的童趣系列和Gelini系列就是为儿童开发研制的专用壁纸。
壁纸选择看标准 选择壁纸,一定要看是否符合《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》的标准,最好选择自然纤维壁纸或全纸壁纸。
  壁纸选择看胶黏剂 还应考虑壁纸胶黏剂的环保性能,选择有信誉保证的名牌胶黏剂,最好是水基型的。
  技巧10、地板家具宜实木 由于儿童喜欢在地面玩耍,地板的选择尤其显得重要。儿童间最好选用易清洁的强化地板或免除跌打受伤的软木地板,也可以选择避免接触污染的抗菌地板。如果在儿童房铺有地毯,最好要经常清洗,以免造成螨虫或者细菌污染。 家具在选材上最好要以天然和实木为主,以保证其健康环保。在外型方面尽量选择一些造型简洁、功能性强的家具。在儿童房中最好不要使用玻璃制品,以防打碎伤害到儿童。同时在采光和通风上也要考虑,家具的边角尽量以圆形为主。
  技巧11、软装用纯棉制品 儿童房间的窗帘最好用纯棉制品,加大透气性,而墙纸则选用纯纸制品,也是考虑它的透气性好。 为了满足孩子的兴趣爱好,很多儿童房中放有大量的饰品如毛绒玩具等,其实这样对儿童的健康有害,一些玩具的绒毛很容易脱落,如果儿童在玩耍过程中拔出,误入口中就会引起伤害。此外一些玩具填充物脏乱不堪,容易滋生繁衍细菌,致使儿童感染疾病。
  技巧12、照明光线要充足 合适且充足的照明,能让房间温暖、有安全感,有助于消除孩童独处时的恐惧感。婴儿房的全面照明度一定要比成年人房间高,一般可采取整体与局部两种方式布设。当孩子游戏玩耍时,以整体灯光照明;孩子看图画书时,可选择局部可调光台灯来加强照明,以取得最佳亮度。此外,还可以在孩子居室内安装一盏低瓦数的夜明灯或者在其他灯具上安装调节器,方便孩子夜间醒来。
  技巧13、浴室除垢技巧,家人健康快乐
  香皂除垢法 可先在镜子上涂一层香皂,再用干燥抹布抹干,此方法同样适用于浴室内的玻璃台面、支架及面盆。
  盐水除垢法 浴帘底部顽劣的污渍可用刷子蘸盐水刷,因为盐的细小颗粒可对脏污产生磨砂效果,之后再用醋擦拭。也可把浴帘加水泡在洗衣机里,加入4杯醋静置一夜后再机洗。
  酒精除菌法 对浴室内的青黑色霉菌,可用棉球蘸适量酒精擦拭。平时最好每星期用稀释的酒精喷洒防霉。
  技巧14、植物摆放考虑空间 阳台上,只要空间允许,多种点绿色植物并没关系,而室内,不仅要考虑空间,还要考虑植物在室内也要进行光合作用,要呼吸。白天,植物会放出氧气,吸收二氧化碳;晚上,植物则要吐出二氧化碳并吸收氧气。
  植物摆放注意数量 在购买绿色植物的时候要明白居室内并不是摆放植物越多越好,特别是卧室,一般封闭得多,植物摆放的数量也不宜太多,而客厅一般摆放两到三盆就可以了。有的家庭就因为摆了过多的吸氧性植物而使室内空气变得稀薄,严重影响了生活。可见,摆放植物也是需要科学和技巧的。
  植物摆放注意环境 选择植物时还要考虑到它们能否在你的居室环境里找到生存空间,如光照、温湿度、通风条件等,并要注意和空间及环境的协调,尽量按自己的空间大小来摆放植物。如空间比较大,采光比较好的,可以选择高大一点、阳性强一点的植物。
  植物摆放考虑“互补”功能 家里摆放植物应考虑“互补”功能,大部分植物是晚上释放二氧化碳,吸收氧气,而仙人掌类的植物是晚上释放氧气,吸收二氧化碳,如果把这些具有“互补”功能的植物放于一室,则可平衡室内氧气和二氧化碳的含量.
  技巧15、醋、洗涤剂混合去污法 厨房里的墙壁总是油腻腻的,清洁起来也很费力。用洗衣粉、去污粉清洁也不能去除得干净彻底。下面这招,可以轻松地去除厨房墙壁上的油污——— 准备材料:醋、洗涤剂、开水 方法:在盆中倒入开水、醋和洗涤剂,把它们搅拌均匀。把抹布在混合液中浸湿,拧至半干。把抹布上的混合液涂抹在瓷砖上面的油污上,涂抹好后,让混合液在油污上闷一小会儿。然后开始擦墙面,你会发现,只要轻轻一擦原来很难清洁的墙面立刻就被擦干净了。 窍门提示:勾兑混合液,比例没有严格要求,但一定要使用开水。 把混合液涂抹在油污上以后一定要闷一小会儿,这样才能达到轻松去油污的效果。
  技巧16、购绿色建材,保家人健康长寿目前,建材市场中号称“绿色产品”的很多,但是,不少产品滥竽充数。 业内专家提醒消费者,要认真看清楚产品的质量合格检测报告,谨防“绿色欺诈”。专家介绍了四条辨别真假绿色产品的方法。
  看报告上有无CMA章。 这是通过国家技术监督部门计量认证后的标志,检测单位只有通过计量认证才有资格进行检测,其所出示的报告才有法律效力。
  将多种电器设计于一处后果:电磁干扰 在现代生活中,厨房的用电器越来越多,微波炉、电烤箱、消毒碗柜、电磁灶、电冰箱,甚至还有洗衣机。而且很多家庭的厨房空间比较狭窄,如果将这些用电器放在一起工作它们的周围就像“雷场”一样。所以,在设计时不要把这些电器摆放的过于集中,注意人体与用电器的距离,离电器越远,受电磁波侵害越小。
  技巧17、卫生间不安装排风扇后果:废气存留 很多人在设计卫生间时认为在卫生间安一个带排风功能的浴霸就能满足其排风功能了,其实这是不科学的。浴霸排风大多数是把废气排放到卫生间原顶及扣板吊顶的夹层中了,废气很难由烟道排出,致使大量废气仍在室内存留。所以卫生间最好选择一个加大风压和功率较大的新型离心式排气扇。
  技巧18、过多运用彩色射灯后果:光污染 在现代装修中,人们非常喜欢用灯光装饰室内环境,很多设计师也喜欢用彩色射灯、软灯管来装饰吊顶,这些方案虽然新奇,但事实上非常不利于眼睛健康,会造成光污染。长期生活和工作在这样的环境中,会造成视觉疲劳和视力下降,并可能出现头晕目眩、失眠、心悸和情绪低落等神经衰弱症状。
该文章拷贝自中国节能减排网,原文地址: http://www.chinajnjpw.com/html/3/JZ/200810/17-3043.html
全部回复(4 )
  • tianlei810209
    tianlei810209 沙发
    谢谢楼主提供,:lol
    环保家居距离我们还是有一定的距离,我们装修时明知不好,可是没有其他的选择,哎
    2008-10-29 09:59:29
  • 大梦谁先觉
    装修之后正好可以用到。
    2008-10-29 01:49:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电气技术QQ群,欢迎加入
QQ群 中国高低压电气社区 14724019 QQ群 柳市电气成套技术 46399812
