请问:手机在关机的时候还有辐射吗?谢谢!
另外:
1、手机关机的时候如果有辐射,其辐射量与开机的时候相同吗?
2、银行卡、存折等带磁条的重要物品原则上避免与手机放置在一起,请问可以和关机的手机放在一起吗?
3、如果手机已经欠费停机或者已经注销号码,这样的手机还有辐射吗?辐射量大小如何?
4、新买的没有安装卡的手机有辐射吗?
5、小灵通有辐射吗?开机和关机状态下辐射量相同吗?
6、小灵通的辐射与手机相比如何?
最佳答案:
一般来说,手机待机时辐射较小,通话时辐射大一些,而在手机号码已经拨出而尚未接通时,辐射最大,辐射量是待机时的3倍左右,还有只有一格信号的时候,辐射是全格的1000倍。
手机关机后,仍可以有辐射.手机可以被人远程控制窃听周围的声音,当然要发射信号.所以在有些重要会议的场合是不允许手机进入的,要进入就要去掉电池.关机是不行的.现在一般采用手机屏蔽器,切断信号通路,就象DA师里那样,在一定范围手机是不能使用的.我们这里就有专门的屏蔽会议室,那里手机是不能使用的,所以手机关机也有辐射,只是不受你的控制,你也难以察觉。
手机插不插卡都有辐射,要不然110怎么拨出去。
小灵通辐射要比手机小很多。
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
tracker27
沙发
新时代的十万个为什么,很有借鉴作用,对生活也有帮组,多多益善啊
2008-11-28 11:03:28
jhbzzd
板凳
楼主真是用心良苦啊,这东西,要好好看一下,增加自己的小知识.
2008-10-30 11:57:30
加载更多回复 举报
