土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 那种马克笔好用又便宜
那种马克笔好用又便宜
发布于:2008-10-19 11:59:19 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
1 Sanford 三福 (美国品牌,八大马克笔品牌)
2 Copic (日本品牌,八大马克笔品牌)
3 Prismacolor (美国品牌,八大马克笔品牌)
4 Touch (韩国品牌,八大马克笔品牌)
5 Marvy美辉 (日本品牌,八大马克笔品牌)
6 Stabilo天鹅-思笔乐 (德国品牌,八大马克笔品牌)
7 Chafford才德 (上海品牌,八大马克笔品牌)
8 AD marker (美国品牌,八大马克笔品牌)
全部回复(8 )
  • qhdwkr
    qhdwkr 沙发
    用touch 的 在淘宝就能买到 每支4元左右 和店家说好 要进口笔头进口墨水 的 (这些产品是在国内组装的,有的是装的国产笔头) 我感觉最实在的 就是这个 呵呵 希望对你有帮助
    2009-12-26 12:56:26
  • woaizaiaini
    woaizaiaini 板凳
    我用的是touch的 便宜且实用
    2009-12-20 03:09:20
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
SU初学者圣经 新约
这是我自己的一些经验。如果你对su还没有很多的了解和经验,那么试试按照下面说得去做,直到你得出了自己的经验和见解。我采用下面这些方法,是因为它们适合我工作的习惯,其他人可能会有不同的适合自己的方法,如果你有更好的招数,拿出来和大家共享一下子吧!1、建模--步骤:首先,一条原则是我们应该尽量将模型量控制在最简单,最小。当然,如果你以建立细致入微的模型为乐趣的话,那么可以不必遵循这个原则。但是,如果你是用su来养家活口,维持生计,那么过分细致的模型是没有必要的。你应该努力在完成工作的前提下,将模型建的尽量简单。一旦你不得不更改模型的时候,尤其是本来即将完成时,需要更改的话,越简单的模型越容易修改。如果你的模型按照一定的原则清晰的分成了组或组件,那么其实你就可以将任意组件保存成一个单独的文件,在需要改变组件的时候,只需要打开保存的那个文件,进行编辑并保存,然后在含有这个组件的模型中,重新调用就可以了,这样做不必受场景中其他东西的干扰,编辑速度也快。具体做法:在需要保存的组件上点击右键-另存为(Save as...),保存成独立的.skp文件。需要重新载入时,在需要载入的组件上点击右键-载入(Load...),新的组件就被替换进来。如果你边建模边推敲方案,那么就先建立一个大的体块,随着你设计的深入,逐渐将模型加入细节。你可以轻松的将一些粗糙的大体块替换为精致的模型,当然前提是你要有足够深入的设计。
