土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 江苏靖江有没有水源空调生产企业
江苏靖江有没有水源空调生产企业
发布于:2008-10-19 00:42:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我听说江苏靖江有大量的空调生产企业,不知是否有水源热泵生产企业,有的话请介绍几家
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    是不是真的?请知道的朋友说说
    2008-11-12 17:00:12
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    听说那里的都是拎着皮包倒卖空调的。
    2008-11-12 16:59:12
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
气囊式膨胀罐的结构、原理以及跟隔膜式的区别
膨胀罐也叫气压罐、压力罐、缓冲罐等。  膨胀罐的结构:  膨胀罐按结构可分为隔膜式和气囊式两种,如图:见附件 对隔膜式膨胀罐来讲,其罐体和隔膜之间预充有一定压力的氮气,气囊式膨胀罐是罐体可气囊之间预充有一定压力的氮气  膨胀罐的工作原理:  有上面其结构可知:当膨胀罐用于系统中时,由于系统压力比预充气体的压力,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直到达到新的平衡,当系统压力再度升高,系统压力再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入,反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,直到系统工作介质压力跟囊和罐体间的气体压力相等,囊内的水不再外系统补给,维持动态的平衡。
