土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 大家看看,发表哈意见撒
大家看看,发表哈意见撒
发布于:2008-10-18 20:31:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
接地电阻《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8—79)中对接地电阻值有具体的规定,一般不大于0.5Ω。在高土壤电阻率地区,当接地装置要求做到规定的接地电阻在技术经济上极不合理时,大接地短路电流系统接地电阻允许达到5Ω,但应采取措施,如防止高电位外引采取的电位隔离措施,验算接触电势,跨步电压等。根据规程规定,主要是以发生接地故障时,接地电位的升高不超过2000V进行控制,其次以接地电阻不大于0.5Ω和5Ω进行要求。因此,人们普遍认为,110kV及以上变电所中,接地电阻值小于0.5Ω即认为合格,大于0.5Ω就是不合格,不管短路电流有多大都不必采取措施。这是不合理的。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
ABB软启动/西诺克软启动价格、报价表(说明书及资料下载)
论文简介: ABB 提供三种型号的软启动器以满足每 个客户的需要,规格从 3A 到 1810A PSS03…25 , 紧凑型系列,涵盖的电机电流从3A 到 25A 并具以下优点:体积紧凑:由于软启动器中内置旁路接触器,体积紧凑。在安装面板上,有更多的空间安装更多的产品。 ABB 软启动器ABB软启动 ABB-PSS说明书下载 ABB-PST说明书下载PSS18…300 通用型系列适合电机电流从 18 到 515A 的应用,能为任何应用提供解决方案。 高灵活性:两种接线方式,可接在三角形外部 或内部,并有限流功能。容易设定:仅用三个旋钮便可在大部分应用中设定软启动器。 固态电路:甚至在频繁启动和停止的应用场合,也可确保最高的稳定性和最大程度减少护。
