土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 请教各位老师:关于车库排烟的问题。
请教各位老师:关于车库排烟的问题。
发布于:2008-10-18 14:46:18 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
各位老师我在GB50067-97中8.2.5看到:排烟风机可用离心风机或排烟轴流风机,并应再排烟 支管上设有烟气温度超过280度能自动关闭的排烟防火阀。
可是我看得很多图纸排烟支管上并没有设排烟防火阀,而只是在风机出口处设了一个280度的防火调节阀。
请问各位老师在支管上应该设防火阀马?有点糊涂,请指点
全部回复(7 )
  • jyl2010
    jyl2010 沙发
    路过,学学,帮助很大。
    2010-05-24 16:08:24
  • brightboy116271
    50.地下汽车库每个防火分区都必须设置两个直通室外的人员疏散安全出口(Ⅳ类汽车库除外)。
    51.水泵房、发电机房等设备用房不得利用直通室外的汽车疏散出口作安全出口。
    52.与地下锅炉房、消防水泵房、消控中心直通的疏散楼梯,可作为其直接对外的安全出口。
    53.设有住宅的综合楼,住宅的疏散楼梯应独立设置。
    54.住宅楼梯到达建筑裙房的屋顶后,可通过独立的疏散楼梯到达室外地面,楼梯的数量及疏散宽度应满足疏散要求。
    55.高层商住楼商业部分与住宅相接部位的楼板耐火极限不低于2.00h、住宅窗槛墙高度不小于1.2m或设置不小于1.00m的防火挑檐时,其上部住宅的安全疏散可按住宅的要求进行消防设计。建筑高度不超过100m的商住楼的住宅部分可不设置自动喷水灭火系统。
    56.中庭的回廊与中庭间的防火卷帘,在中庭无可燃物的情况下,可采用耐火极限不低于3h的防火卷帘。
    57.18层以下单元式高层住宅,当设有竖向及横向的耐火极限不低于1.00h的不燃烧体的防火挑檐,其挑檐宽度不小于0.6m,位于单元墙两侧的防火挑檐宽度不小于1.0m,且垂直方向挑檐应上下连通,横向挑檐长度不小于开口宽度两边各加0.3m时,每个单元可设置一部疏散楼梯。
    58.疏散走道两侧墙的耐火极限不能达到规范要求时,其疏散可按大开间场所设计,从房间内任一点至安全出口的直线距离不应大于30m,且行走距离不应大于45m。
    59.多层住宅建筑隔间面积大于200㎡的商业服务网点和高层住宅建筑的商业服务网点每个隔间内应设置一个消防软管卷盘,消火栓箱内可不设置水带和水枪,但必须保留消火栓栓口。
    60.半地下室汽车库及半地下建筑在自然排烟条件较好的情况下,最不利点到自然排烟口的距离不超过30m且自然排烟口面积不小于占地面积的2%时,可不设置机械排烟系统。
    61.一类高层建筑的水泵房和高层建筑内无可燃物的技术层可不设自动喷水灭火系统。
    62.在一、二级供电等级的广播电视中心、医院、电厂等建筑内的特殊场所,若采取自动切除方式会造成较大损失的,可采用手动切除方式。
    63.住宅建筑如果地下室≤2层或地下层室内地面与室外出入口地坪高差≤10m的非营业性场所,地上部分建筑的楼梯间或前室、合用前室均为自然防烟的,建筑地下部分的楼梯间和前室、合用前室可不设机械防烟。
    64.对体量较大建筑所需要的丙类液体埋地储罐可在建筑不同侧设置,但每侧储量不得超过15M3,总储量不得超过30M3。
    65.防烟楼梯间及封闭楼梯间内不得设置管道井、电缆井,当符合下列条件时,10层、11层住宅的楼梯间内及其他建筑的消防前室内可设置管道井和电缆井:
    (1)竖井每层封堵。
    (2)检修门采用乙级防火门,且检修门的开启不影响人员疏散。
    66.在符合楼梯间的各项疏散安全要求的区域内,楼梯间的位置可以改变。
    67.高层建筑防烟楼梯间在底层可形成扩大的前室。
    三、规范有规定,但需要加强消防安全措施的(c类)
    68.人员密集场所消防安全疏散要求:
    ⑴平时需要关闭或营业时需要关闭的安全出口的门应设置报警式逃生门锁系统或其他具有类似功能的能就地打开的门锁系统。
    ⑵疏散通道上平时需要常开或经常性开启的防火门可按常开式防火门要求设置。
    ⑶消火栓箱、灭火器等消防设施周围应用固定标线划定不小于1m×1m的操作场地,防火卷帘下方应用固定标线划定范围防止堆物影响防火卷帘降落,常闭防火门上标明“常闭防火门、应随时关闭”字样。
    ⑷商场、超市等经营性人员密集场所的疏散通道的净宽度不应小于1.4m,两侧应采用固定黄色标线,防止疏散通道被占用。
    ⑸商场、市场、超市及歌舞娱乐放映游艺场所疏散走道上应设置能保持视觉连续性的疏散导流标志,并应符合下列条件:
    ①设置在地面上时,宜沿疏散走道或主要疏散路线的中心线布置;
    ②设置在墙面上时,其中心线距地面高度不应大于50㎝;
    ③疏散导流标志宜连续布置,标志的宽度不宜小于8㎝,长度不宜小于30㎝;
    ④当间断布置时,蓄光型疏散导流标志间距不应超过1M;电光源型疏散导流标志间距不应超过3m;
    ⑤当疏散导流标志遇到的门不是疏散出口或安全出口时,宜在该处的地面连续指示。
    ⑹宾馆酒店的房间及KTV包厢内应设置视屏切换或语音提示系统。
    69.高层普通旅馆的客房和公共活动用房应设火灾自动报警系统。
    70.应急照明和疏散指示标志供电电源的规定,推荐采用自带蓄电池作备用电源。
    71.超过100m的高层建筑(除塔式住宅外)不得设置剪刀楼梯。
    72.高层民用建筑层与层之间(不同的防火分区)竖向的窗间墙、窗槛墙的高度应不小于0.8m,设防火挑檐的除外。
    2009-07-20 19:33:20
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
好
有的软件下载不了,我看软件还是不错的
