土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV母联柜接线和保护的设置
10KV母联柜接线和保护的设置
发布于:2008-10-18 12:55:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV双电源一用一备,母联断路器平时处于合闸状态,请问二次接线与10kV配出回路或者进线柜有是什么不同?保护的设置有什么不同?
谢谢!
全部回复(6 )
  • tnc
    tnc 沙发
    时隔多年,遇到类似问题居然百度到了自己的帖子,时光荏苒,令人唏嘘不已!
    我又来了!
    2016-03-01 19:30:01
    赞同1
  • tnc
    tnc 板凳
    搜到了一个帖子的说法“1.“一用一备母联合闸运行”的母联断路器二次图与一般配出断路器二次图基本相同,其保护回路是常接的,没有那个“保护投入”电路(实际功能是“保护在合闸瞬间投入”)。
    2.“跳闸回路监视”在任何断路器二次回路中都应设置,不能去掉,不同的是监视方式。
    绝大多数的断路器(包括“一用一备母联合闸运行”的母联断路器),因为正常时均为合闸运行,所以其二次回路是在断路器合闸状态下监视跳闸回路的完整性,用红灯或HWJ构成。
    而“双电源平时都送电,两段母线分列运行的母联断路器”是特殊情况,正常时它一直处于分断状态,为了使该断路器投入到故障母线时保护动作能确保跳闸,所以要在其分闸状态下监视它的跳闸回路完整性,这就加上了一个TQJ和断路器的转换触点。
    至于“合闸回路监视”是断路器在分闸状态下监视其合闸回路的完整性,用绿灯或TWJ构成,在任何断路器二次回路中都是一样的。”
    2008-10-19 11:25:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图中红色矩形框中的图形符号表示什么?
图中红色矩形框中的图形符号表示什么?
