土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量的选择问题?
变压器容量的选择问题?
发布于:2008-10-18 00:10:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
某工厂有两台大容量电机,一台160KW,一台132KW,均为降压启动,选择400KVA变压器可以吗?
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    如果该变压器未带其他负荷或其他负荷很小,电机距离变压器不远,且两电机不同时启动,采用400kVA变压器完全没有问题
    2008-10-18 07:22:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油击穿电压的问题
我今天看到别人在对变压器油进行耐压实验,6.3KV--110KV的变压器里面的25#油在油杯中,调压器指针到AC25-30KV.DC30-35KV的位置就击穿了,他们说油不怎么行,要用滤油机过滤. 想请教一下各位前辈,油绝缘耐压实验施加的是不是交流电压? 他们实验的结果是不是2W5到3W?还有就是老式的6.3KV--110KV的变压器里面的油应该打到多少电压才算合格!6KV的电缆耐压实验是不是施加直流电压, 要输出直流电压时,是不是把实验用变压器输出桩头那里的那个连杆螺丝转出来就行了呢?
