土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD常用快捷键
CAD常用快捷键
发布于:2008-10-17 20:25:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
刚刚看了一下
dra:半径标注
ddi:直径标注
dal:对齐标注
dan:角度标注
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开视图对话框(dsviewer)
SE: 打开对相自动捕捉对话框
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid)
SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI:插入外部对相
  • zyl8635999
    zyl8635999 沙发
    显示降级适配(开关) 【O】
      适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】
      排列 【Alt】+【A】
      角度捕捉(开关) 【A】
      动画模式 (开关) 【N】
      改变到后视图 【K】
      背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】
      前一时间单位 【.】
      下一时间单位 【,】
      改变到上(Top)视图 【T】
      改变到底(Bottom)视图 【B】
      改变到相机(Camera)视图 【C】
      改变到前(Front)视图 【F】
      改变到等大的用户(User)视图 【U】
      改变到右(Right)视图 【R】
      改变到透视(Perspective)图 【P】
      循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】
      默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
      删除物体 【DEL】
      当前视图暂时失效 【D】
      是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
      显示第一个工具条 【Alt】+【1】
      专家模式全屏(开关) 【Ctrl】+【X】
      暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】
      取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】
      冻结所选物体 【6】
      跳到最后一帧 【END】
      跳到第一帧 【HOME】
      显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】
      显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】
      显示/隐藏网格(Grids) 【G】
      显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】
      显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】
      显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】
      显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】
      锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】
      匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
      材质(Material)编辑器 【M】
      最大化当前视图 (开关) 【W】
      脚本编辑器 【F11】
      新的场景 【Ctrl】+【N】
      法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】
      向下轻推网格 小键盘【-】
      向上轻推网格 小键盘【+】
      NURBS表面显示方式【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】
      NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
      NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】
      NURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
      偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】
      打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】
      平移视图 【Ctrl】+【P】
      交互式平移视图 【I】
      放置高光(Highlight) 【Ctrl】+【H】
      播放/停止动画 【/】
      快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】
      回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
      回到上一视图*作 【Shift】+【A】
      撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
      撤消视图*作 【Shift】+【Z】
      刷新所有视图 【1】
      用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】
      渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】
      在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】
      约束到X轴 【F5】
      约束到Y轴 【F6】
      约束到Z轴 【F7】
    2008-10-17 20:26:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在CAD中如何建电子元件库
在CAD中如何建电子元件库,有会的先生请指点,QQ.478975012
