土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 埋地塑料管道穿隔墙用加套管吗
埋地塑料管道穿隔墙用加套管吗
发布于:2008-10-17 17:17:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教大家一个问题:埋地塑料管道穿隔墙用加套管吗?
根据规范GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
套管的作用可以分为:
1、便于管道检修拆卸
2、起到减震作用
3、有水房间防水可以卷在套管上,避免伤害管道,还有就是避免管道伸缩造成防水基层破坏
4、防止管道产生冷桥,保温防结露需连续施工
有鉴于此,请问大家在室内埋地给水、采暖管道穿隔墙还有必要加套管吗?
全部回复(4 )
  • wwwwjy
    wwwwjy 沙发
    各位,可能是我的问题没有说的太清楚。事实是这样的,塑料管道敷设安装并固定、打压后隐蔽,管道上有80mm的做法,如焦渣层、找平层、铺砖等,其中卫生间管道敷设在防水层之下。在这种情况下还有设套管的必要吗?
    2008-10-19 13:11:19
  • lst_02123
    lst_02123 板凳
    如果是承重墙的话肯定要!不过现实工程中很多都不用,如果你是做设计的一定要说明要装套管!对你有好处!
    2008-10-18 23:30:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
阻火圈
安顿牌UPVC管阻火圈依据公安部GA304-2001标准和《建筑排水UPVC管道阻火圈技术标准》研制、生产,由两片阻燃膨胀芯材和可开式金属壳体组成,是应用于高层建筑排水UPVC管道及其它塑胶排水管道的配套防火阻燃产品,安装时套在UPVC管壁,固定于楼板或墙体部位,当发生火灾时,阻火圈内膨胀芯材受热后急速膨胀,同时向内挤压UPVC管壁,在较短时间内封堵贯穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延及烟雾扩散。产品具有性能稳定,结构紧凑,造型美观,施工安全、简便等优点,为保障人身安全,减少财产损失,提供有效的消防保障。欢迎咨询13971118390 周经理
