土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 机房温度监控 停电报警 空调遥控 一款简单的机房监控方案
发布于:2008-10-17 17:10:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
斯必得机房监控器应用方案
方案提供:广州斯必得电子有限公司
方案简介:
机房建设中机房环境监控是个很重要且必不可少的部分,机房里的设备住住是造价高昂对工作环境有比较严格的要求,如果温度或湿度超出设备的工作范围,轻则可造成设备死机无法正常工作,重则会使设备造成不成逆转的损坏,更重要的是设备停止工作后会引起网络瘫痪等一连串的恶性反应,由此引发的间接损失更是不可估量。
市场上的一些机房监控产品往往结构复杂,需要一些监视主机(工业电脑)还有一大堆探头及网络设备。斯必得电子有限公司针对机房监控的特点隆重推出SPD-T55_PRO型机房远程监控器,斯必得机房监控系统具有结构简单合理的优点。它只需要一个主控器,还有外围探头(温度探头、市电停电传感器、门磁防盗探头等),如检测到温度异常或监测到其它异常控制器将立即拔打用户电话并以语音方式通知用户机房发生了什么问题,此时您可听到:“1号机房温度过高报警”或是:“2号机房停电报警”等等。
特性:
u 采用工业级32位进口高性能微电脑芯片,性能稳定可靠,安全守护您的机房!
u 使用无所不在的电话网络,你可以无论何时何地的用手机查询机房的温度值,遥控启动或关闭机房内的设备,接收控制器发出的超温或是防盗报警信息。
u 设置、查询、报警均为真人语音录制,独创实时录音技术,你可以通过您的手机录制您的报警信息(比如:温度超高时让它通知您:“北京路机房温度过高,请注意!”)
u 系统结构简单合理,安装方便。普通人员即可完成安装调试工作。
u 独有技术----报警及控制信息通过电话网络传输,如今社会电信网络非常普及,手机也是人手一个。利用手机接收报警信息使您无论何时何地都能了解机房的运行情况。您的手机即是报警终端,所有操作均为语音提示,直接且方便,远比短信方式或GPRS方式方便快捷。
主要功能:
1. 监控机房的温度、市电停电情况,当发生温度过高或市电停电时自动拔打用户预设电话通知机房管理员。
2. 具备二路继电器输出,远程遥控控制机房内设备的启动/停止,比如可通过手机遥控打开排气扇或是启动机房内的其它电器设备。
3. 可远程控制启动/关闭空调,也可实现温度过高自动启动空调及来电空调自启。
4. 具备S485数据端口,可在电脑上显示温度值,记录温度值。
相关部件:
l SPD-T55_PRO 主控制器
功能:主控制器
l 温度传感器
功能:检测机房温度
l 停电传感器
功能:检测市电停电
l 红外发射器
发射红外线遥控指令,控制空调运行/停止
l RS485适配器
连接控制器于电脑,可以在电脑屏幕上显示实时温度,并将温度记录在电脑里以备查询。
系统结构图:
说明书下载
斯必得电子有限公司
公司网站: http://www.ourspeed.net
  • yunsyan
    yunsyan 沙发
    呵呵,这是一款很简单的机房温度控制器,只需准备一根电话线即可,控制器里包含了所有附件!使用方便!操作简单!
    2008-11-18 15:18:18
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    了解一下这个好,谢谢一下楼主了。:handshake
    2008-10-21 08:40:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
帮忙指导一个问题,谢谢!
在某竖井上直接设置排烟防火阀.平时常闭,排烟时打开,280是关闭.这个防火阀是否应该直接引联动控制线过来.作为一个联动控制点?还是可以直接与烟感连接,不需要放线过来,作为一个报警点不成? 实在不懂,请高手指导.
