土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 急!急!急!~~问天面空调机房钢架的做法和价格计算?
发布于:2008-10-17 16:09:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
:L 大家好!本人最近遇到一个工地,要求在天台上搭建空调跟空压机一起的机房.由于以前很少碰到,现想在这里询问各位几个问题,希望能够解答:1 搭建钢架机房一般都有什么材料来做;2 如果按照面积计算的话,大概一平方是多少钱? 3 有没有专业做这种机房的工程队推荐. 在此谢谢各位啦!:)
[ 本帖最后由 szhyj 于 2008-10-17 16:37 编辑 ]
  • sict005
    sict005 沙发
    这个做法很多的,你需要注意的是楼板的承重有没问题。如果当时房屋设计的时候楼板的荷载太小的话,你还得打平台。我自己做过的有直接把冷水机组放大梁上,然后周围用槽钢做支撑,彩钢板做维护。简陋点的就是弄几根立柱,周围是彩瓦+角铁。
    曾经接触过一单,由于楼板的设计荷载太小,直接用2条8m长的40#工字钢弄4个支点架在2条大梁上,冷水机组放在工字钢上面的。
    所以计算的时候不能说按一般是多少钱一平方计算,而应该根据实际情况来设计。维护的材料上面,只要能挡风挡雨就可以了。
    2008-10-22 14:46:22
  • ydvke
    ydvke 板凳
    看機房的要求了,我看過有用水管放在四個角做支柱,別的橫杆用槽鋼,工字鋼,角鐵。。。外加彩瓦。。。這種是簡易的機房一般來說沒問題
    2008-10-21 22:35:21
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
怎么确定余压阀呢
洁净万级厂房要求室内正压洁净区与非洁净区间〉=10pa怎样来选择余压阀的型号,数量呢
