土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ AutoCAD2006 考试样题
AutoCAD2006 考试样题
发布于:2008-10-17 11:27:17 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
论文简介:
排 汽 消 声 器
关键字:点火排汽消声器,点火排气消声器,点火排汽消音器,点火排气消音器,安百利消声器生产技术,点火排汽消声器结构,生火排汽消声器,锅炉排汽消声器
一、消声器用途及特点
锅炉排汽消声器即是点火排气消声器,主要用于电厂、石油、化工、冶金、纺织等工业的锅炉、汽轮机等设备的蒸汽放空排放 降噪。
消声器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件,是消除蒸汽排放动力性噪声的重要措施。衡量排汽消声器的好坏,主要考虑以下三个方面:
1、消声器的消声量能满足的要求 。
2、消声器的适应能力好(对不同频率和温度压力的设计) 。
3、消声器的结构性能。(尺寸合理、造价低、寿命长等)。
特别是发电部门中的锅炉蒸汽不仅高温高压,且排放频带宽,消声器不仅具有消声量大、且要适应频带宽(针对低 中压、次高压、超高压、亚临界等压力参数)设计。
二、消声器原理
锅炉排汽消声器是主要建立在“小孔喷注”理论和阻抗式扩容吸声的消声作用研制设计而成的,适应高压、中压、超高压气体排空消声的发电厂专用设备,电厂锅炉蒸汽排放一般流速大,试验证明,消声量与流速有关,流速高,气流再生噪声提高,消声性能下降, 所以我们先通孔安全控流,经过一次通孔后的蒸汽再进入扩张室进一步降压降流,蒸汽经大容积降压降流后,从而形成低压蒸汽喷出,而低流速对小孔喷注消声影响 已不大,在此过程中,气流再经小孔径喷出,喷出后其各倍频带的声功率已降低,而声压级的频率被推高到20000Hz以上范围,其噪声大为削弱,但部分频率 的二次噪音还需要进一步消声,我们在扩张室外加装阻性吸声棉结构,它系根据降压体所发出的剩余噪声的频谱特性所设计,用以有效地吸收剩余噪声。当用户按要 求安装后,总消声量要达30-42分贝 。使之达到<>要求。
三、消声器定购选型
消声器是按照用户的排放对象及排放要求进行精心设计,只有产品与排放对象及参数相符合才能获得最大的消声效果,因此,在订购排汽消声器时须提供下列资料:
1、蒸汽排放量多少(T/h)、压力、温度。
2、排汽管通径、壁厚(便于安装对接)。
附件名:20093161237180559516.zip
文件大小:161K
(升级VIP 如何赚取土木币)
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
CAD平面图中有角度怎么修改!
最近我发现我的CAD航道平面图中有划长度时候与实u际之间有点角度,请问怎么修改呢?
