土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 高压喷射灌浆处理坝体的最大深度是多少
正在做一个土坝的防渗加固,大坝为粘土心墙坝,坝高53m,现在要在坝内进行高压喷射灌浆防渗,准备分段做,坝顶以下16m采用单管旋喷,坝顶以下16~30m采用单排三管旋喷,30~53m采用双排三管旋喷,由于钻孔深度较大,要求孔斜率控制在0.5%。由于我省未做过这么深的高喷,不知道能否处理好?有没有成功的例子。
全部回答(2 )
  • dingqinghua52588
    你的空斜率要求很高, 规范里面30米内要求为1%的
    2009-06-04 12:07:04 来自 PC 评论 举报
  • hubeichg
    建议先灌二个孔,然后取蕊看看吧
    2008-10-18 10:55:18 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
