土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑结构全套(带PKPM模型)快来抢
发布于:2008-10-16 23:02:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是我在一位朋友那里得到的,我本人也在学习高层结构,看见网上很多都只有结构图不带模型,做下好心人上传给大家。
对了,由于我也是初次学习,里面有些荷载不太明白望各位帮我解析,第一个是17层荷载图,电梯井的(4*38.8*0.45,4*38.8*1.05)我不明白为什么这个38.8既然集中荷载,是电梯吗?要是是电梯应该是活载而不是恒载才对.还有就是为什么会加在一边是梁,一边是剪力墙呢?
18层荷载图,也是电梯井顶面,((4*20.0*1.05,4*20.0*1.95)这个应该是电梯荷载吧,我看它是集中活载。但是我问过同事,电梯荷载起码要30才对。
各位在下载的时候帮我解答下,好吧,谢谢
图纸必须用天正7.5,AutoCAD2007及以上才能打开
[ 本帖最后由 summer-ivy 于 2008-10-22 14:12 编辑 ]
全部回复(429 )
  • 民歌
    民歌 沙发
    楼主真是个好人啊!谢谢!
    2022-04-26 03:25:26
  • co1428630090541
    11111
    2021-11-17 16:47:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
探讨关于树根桩的问题
与大家探讨关于树根桩的问题,向各位学习。工作中经常遇到这样的一些土层分布,天然地面以下仅5米以内的素填土,承载力低,压缩性高且不均匀。其下一般是15米左右的软弱土层,如淤泥之类。再下面一般是好土。想请教诸位各自工作中一般对于此类土层的基础设计方法和地基处理方式。我们过去除了荷载小及沉降要求不高的建筑采用浅基础之外,一般都是采用深搅和灌注桩的形式。优点众所周知,但是缺点也很明显:深搅桩设备庞大,进出场困难;灌注桩造假较高,一般不为建设单位接受;两者都有检测周期长,质量不容易控制等缺点。
