土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商场大门可以做自然排烟口吗?
商场大门可以做自然排烟口吗?
发布于:2008-10-16 17:30:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我做了个无可开启外窗的商场,平面面积约4000平米,划分了多个防烟分区.因为是改造工程,风管布置很困难,我想把商场大门处的防烟分区考虑为自然排烟了,这就有两个问题:
1、同一防火分区存在机械排烟和自然排烟两种形式,可以否?这个问题其实原来大家有过讨论,我认为这样做虽不尽合理,但也没足够的理由说不行。如规范上明确走道排烟计算时,走道与房间的门(房间有可开启外窗)即使不是防火门,也允许走道为机械排烟,房间为自然排烟,实际上也是一种同一防火分区存在机械排烟和自然排烟两种形式。
2、大门是否可以作为自然排烟口。大门一方面相对较低,于排烟不利,重要的是,大门是人员疏散出口,将疏散出口作为排烟口从道理上讲应该是不可取的。但在特殊情况下这样做是否就一定不行呀!大家以前有没有见过这么做的?当时犹豫再三,考虑到毕竟是在一层,还是这么做了,可这心里还是没底呀!再说我是学水的,理论基础也是严重不足呀。
请大家帮忙,发表意见!
全部回复(13 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    同一防火分区两种排烟方式可以,只是同一防烟分区不能两种排烟方式,出口门上亮子可以做为自然排烟口。
    2019-04-02 14:46:02
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    同一防火分区两种排烟方式是违规的
    2014-12-31 00:05:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教各位老师房间送回风,与排风和新风的关系?
各位老师:我在论坛上看到,关于房间平衡的帖子,有点迷糊.一种说:[/font]送风量、回风量、新风量、排风量的确定 新风量:一般新风量可以首先确定,新风量的大小一般不随负荷的变化而变和,由房间功能和甲方的要求决定。舒适性空调可以按人数确定新风量,如30m3/h•p;工艺性空调主要考虑换气次数,如6次/h; 如果是全新风系统,新风量的大小要通过冷负荷、室内设计温度(焓值)、送风温度(焓值)来确定;
