土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土柱子上加钢支座讨论
混凝土柱子上加钢支座讨论
发布于:2008-10-16 17:15:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土柱子上加钢支座,900×900的C45混凝土柱,想打洞用螺杆两头上死。请问柱子好不好打穿(因为本加固工程地处8度区,恐怕用扩底锚栓不够牢固,就想着把柱子打穿,用螺杆拉上)请各位加固高手指点一下,不胜感激!
  • zwfang
    zwfang 沙发
    用钻孔机可以打穿,钻孔钻头一般50,建议你用化学螺栓,有喜利得(德国较贵),也有国产的,化学锚固很可靠,并且损伤小,他用胶水填满了
    2010-09-16 10:02:16
  • markhqwu
    markhqwu 板凳
    哈哈哈 暗示好撒打算打
    2010-09-16 06:18:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何设转换?
一个十层的宾馆,由于甲方使用需要,在一。二层有三榀框架跨度15米,三层需设转换梁,请问用何种方法转换比较经济合理?
