土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问:活性炭自动投加系统有什么注意的?
在活性炭投加的时候,可不可以用软管,防止活性炭堵塞管道?
全部回答(2 )
  • wfhdql
    传统投加活性炭方式为湿法投加,艾盟公司独创了干法投加方式,相比湿法干法投加有以下几大明显优势:
    1、 设备体积小,基建面积小,成本低。
    因采用独特的干法投加技术,舍弃传统搅拌罐方式使得设备简易,占地小,一次性投资小。
    2、 活性炭利用率提高2—3倍,极大节约耗材成本。
    采用高速射流混合技术,依靠高速水流动能和剪切力,将具有自凝聚特征的粉末活性炭强制分散,增大其比表面积,从而极大提高了活性炭吸附能力。
    3、 设备可靠性高,无堵塞管道现象。
    系统中没有传统湿法投加泵的使用,从根本上杜绝投加物料对泵的磨损及管道的堵塞,提高系统的运转稳定性。
    在05年松花江污染事件中,艾盟活性炭投加系统首次应用于哈尔滨治水二厂,达连河水厂,07年无锡太湖蓝藻事件中成功应用于中桥,雪浪两水厂。其他应用包括北京市自来水九厂,湖北十堰,河南濮阳,石家庄,株洲,烟台等自来水公司,用户均反映良好。
    2009-05-07 08:52:07 来自 PC 评论 举报
  • wfhdql
    关于楼主所说活性炭堵塞管道问题是各湿法工艺无法避免的难题。由于湿法工艺采用计量泵把浆液打入管道,随着泵的磨损,炭液流速降低,当流速低于0.6m/s时,炭粉会沉降,不可避免产生堵管道问题。这里提供另一种解决方案:粉末活性炭干法投加技术。传统投加方式为湿法工艺,即将碳粉搅拌溶解,用计量泵打入管道或池中。但这样会对泵有磨损,而且相应会带来堵塞管道现象。我们针对这一点开发出了粉末活性炭干法投加技术,已成功应用于很多水厂。相比湿法,干法有四大优势:1、 依靠高速射流使碳粉强制分离,比湿法提高活性炭利用率2—3倍; 2、采用真空上料方式避免了粉尘污染问题 ;3、无溶解搅拌罐,节约基建成本 ;4、干法投加易于进行自动化控制,设备占地小,简洁操作方便 。 http://www.tjaimeng.com.cn/product.asp?classID=64%20&ID=157 E-mail: wfhdql@163.com
    2009-04-27 15:20:27 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
