土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接线端子载流量是搭接面的面积吗
如题!接线鼻子的载流量是按照接线处横断面的面积算?还是搭接面的面积算?如果要是按照横断面的面积算的话,一个90平方的线鼻子横断面要是达到90平方,就变成铜柱子了!根本不是现在市面上这样的。望高手指点!
万分感谢!
全部回答(4 )
  • fitman
    传统上,线鼻子分闭口和开口两种。
    闭口线鼻子的接线处是圆筒形,标注的是接线的截面积。也就是接相应截面的电线是没问题的,关键是压接时工艺是否合格。
    开口线鼻子的接线处是不闭合的圆,标准的是电流值,也就是电线的载流量应在则值之下,关键处还是压接的工艺(一次线的压接之后一般要搪锡)。
    2012-12-12 09:57:12 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “90平方”的线鼻子中的90平方是线鼻子的规格,它只能与90平方的线相配,不是鼻子本身的截面是90平方!
    2012-12-12 08:51:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
