土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求电机控制原理图
求电机控制原理图
发布于:2008-10-16 13:26:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
要求是这样的:电机通过现场操作柱转换开关实现手自动的转换,当在手动时,在现场操作柱通过按钮控制水泵的起停;当在自动时,通过液位计连锁控制水泵的起停,高液位时起泵,低液位时停泵!
全部回复(8 )
  • wangyuzhuo1223
    用的是07版的。呵呵,楼上的说的对,应该还加一个电机的运行反馈信号接入PLC,以便于PLC控制编程用,以达到控制目的
    [ 本帖最后由 wangyuzhuo1223 于 2008-10-19 14:16 编辑 ]
    2008-10-19 14:05:19
  • emily_bruce
    emily_bruce 板凳
    他是用2007做的,基本就是这样,对于楼主的污水处理工程,尚应增加状态反馈信号接入PLC分站。
    2008-10-19 14:03:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:装电池的箱子有什么规范标准吗?
监理说我们的电池箱的铁皮太薄了,我们的箱子的两边侧板铁皮只有0.6mm,前后0.8mm但是我找了一圈都没找到有电池箱的规范,配电柜的规范倒是不少,但是电池箱不是配电柜平时也不用操作的,我该怎么答复监理?电池箱内装100AH电池20颗,内部有角铁做的支架,两侧的侧板0.6mm,前后侧板0.8mm:'(
